lördag 22 februari 2025
norrsteffe
Målningsbättring
Någon som har tips om hur man bättrinsmålar båten? Fick en rätt så stor reva idag. Kan man bättrinsmåla kanske rubba och vaxa?
Plastbåt, träbåt. gelcoat, färg ?????? Du måste ge mer info för att vi skall kunna hjälpa dig
Per
Senast ändrad av oceanis | 02 juni 2008 | 22:30
Beroende på hur revan ser ut så får du använda gelcoatspackel alternativt topcoat. Gelcoat kan du använda men då måste du försegla lagningen med tejp för att det skall härda. Börja inte måla med färg utan använd något av ovanstående. Sen måste du slipa med 1200 papper, rubba, polera och vaxa.
Låter jobbigt men det är det inte och om du är noga och använder rätt färg så syns det inte efter lagning.
Per
Ja det finns det. Om du inte hittar det i hos någon lokal båtaffär så ring Glasfiberteknik i Assmundtorp dom har alla färger i RAL serien och kan skicka till dig på några dagar.
http://www.glasfiberteknik.se/
Du får fundera om du skall använda topcoat eller gelcoat. Du kan tillverka topcoat av gelcoat genom att blanda i ca 4% vaxlösning som du köper på en liten flaska samt härdare, vilket du skall ha i oavsett vad du väljer.
Per
Senast ändrad av oceanis | 02 juni 2008 | 23:22
