måndag 13 januari 2025
Nyborjare
Mv-Marin fc 6600 någon ?
Min värmare sitter bakom kylen, funkar fint och man nyttjar ett outnyttjat utrymme.
Det låter som ett bra förslag ! Vad har du för värmare ? Var har du utblåset ? Bränsle tanke ligger den i utrymmet under bordet ? Många frågor .... :)
Jag har en webasto airtop 2000, utblås under bordet samt en slang över till defroster fläkten. Tanken ligger i utrymmet under bordet. Har funderat på att byta till fast tank i utrymmet mellan skrovet i aktern och montera ett tanklock för påfyllning.
Då har man plöjt några hundra sjömil även denna sommaren.
Det blev ingen trip över till Finland...kanske nästa år...
Det jag känner att jag saknar nu är landström. Är det någon som dragit in det i sin båt? Tips och ideér mottages tacksamt.
Då det verkar finnas en hel del ägare till 6600 FC här så tänkte jag komma med några frågor:
Jag har inte hunnit kolla på en båt ännu, då det inte finns så många till salu nu under höst och vinter.
Det jag undrar mest över är stuvutrymmen, finns det någon plats att förvara kläder, eller är man hänvisad till att ha allt i väskor som flyttas omkring?
Finns det plats för mindre köksutrustning osv? Stekpanna, kastrull, talrikar, glas , muggar och bestick. Finns det någon plats där man kan ha en eller flera diskbaljor (något som är nödvändigt om man får plats med det förra).
Sedan till ventilationen, 4 sovande personer på ganska liten yta, hur är tilluft och frånluft? Sitter det någon ventil på toaletten?
Finns det någon standard mörkläggning av salongen, eller får det ordnas själv?
Om man skall eftermontera bogpropeller, hur ser det under förpiken? Finns plats eller måste man offra någon tank?
Slutligen, finns det någon här, som har en 6600 FC på västkusten, som man skulle kunna avlägga studiebesök hos?
Stuvutrymmen finns det ett gäng även om dom är relativt små enligt mej (förutom garderoben) inga problem att ha köksutrustning mm
Det sitter 2st ventiler en på toa och en i kabinen, alldrig upplevt att luften blivigt dålig
Mörkläggning finns gardiner att dra för, ska finnas även till framrutorna med dom hade dom tappat bort till våran och tyvär så har va-varuste som tillverkade gardinerna tappat bort mallarna till dom så dom går inte att beställa längre.
Bogpropeller håller jag på att installera just nu (är i princip färdig).
Jag plockade väck org vattentank som var en säck på 100l och satte dit en riktig i plast på 57l
Man får såga lite men inga problem att få plats med både tank och bogpropeller fram.
Jag håller till lite mer söderut (Blekinge) men det borde väll finnas någon i din närhet.
Mvh Daniel
Tackar för info. Har lite mer funderingar på bog till just denna. Jag har idag segelbåt och den har separat batteri till bogen, med en switch som stänger av kopplingen till resten av elsystemet när bogen körs, delvis för att undvika långa kablar med mycket ström i.
Hur löser man detta på en lite mindre båt som den här? Antar att det är dåligt med plats för ett extra batteri vid själva bogen, om man inte skulle kunna köra med ett mindre typ mc-batteri, eller ett nimh batteri?
Eller är denna bogpropp såpass liten i kraften att det går fint att köra direkt från motorns vanliga batteri/generator?
Vidare så undrar jag om värmare, kollar en del i finland men de flesta verkar enbart ha spisvärmaren. Hur mycket jobb är det att själv instalera en fotogenvärmare? Antar att det är wallas som gäller. Vill kunna köra värmaren under gång och då känns de mindre passande att värma under stolen man sitter på, om det ens går.
Sedan en sista fråga, "krypkojen" under däck ser lite instängd ut. Har någon satt ett fönster mot motorbrunnen? Eller är det utsidan på stuvfacket/sittbänken på däck som man ser i mitten av aktern innifrån?
mvh
Johan
Redigerad av johan_paz
Har en sådan aktuell båt.
Akterruffen är ca 90 cm bred, på sitt smalaste ställe, ca 100-105cm bred på sitt tjockaste. Ruffen använder jag till förvaring, någon gång som sovplats. Har skurit till en Ikea bäddmadrass efter orginaldynan. Då bygger den upp ca 5-7 cm. Det blir tyvärr lite trängre med denna.
Ang fönster så blir det svårt. Du har ett ytter och innerskrov, så då skulle du behöva 2 fönster för att skapa 1 fönster. Alt ett som är tjockt. Tror även att det säkert rör sig mellan skrovhalvorna i sjögång, även om det är minimalt.
Bänken på akterdäck ligger i jämnhöjd med taket. Du får inte någon ljus insläpp på detta sätt. Ett ev sky/takfönstret skulle väl kanske gå, men det skulle se lite annorlunda ut, då detta även är golvet på akterdäck.
Finska båtar kör mer wallas. Svensksåld kör webasto, då KGK var generalimportör av MV-Marin samt Websto. Bägge går att installera. Sett att sv såld har ett fäste för webastovärmare i stuvfacket under förarplatsen. Lite tokigt ställe, då det ta en del plats. Bätte bakom kylskåpet.
Ett båtest gjort i Finland, skrev att Verado motorn inte passade båtmodellen (journalisten nämnde något att karaktären inte gjorde sin rätt). I Finland såldes den således med optimax samt veradon. I Sverige var KGK importör av Suzuki.
Båtarna har en tendens att ta in vatten när det regnar. Är främst i alterdörren och vid solluckan. Går att åtgärda, men toalettväggen närmast stegen, är ofta vattenskadad, om båten inte haft alterkapell.
Bogpropeller på denna storlek på båt är lyx och bekvämt, men i mitt tycke finns det mer intressanta utrustnings alternativ.
Hej igen
Det ska inte vara några problem att få plats med ett fullstort batteri fram om man vill det, små batterier har nog svårt att leverera dom strömmar som behövs.
Jag tänker driva min med kablar från startbatteriet bak, det vet ja andra som gjort med bra resultat.
Och som Niklas säger är det väll kanske en lyxgrej med bogpropeller, jag har kört två sesånger utan nu och anledningen att ja ska sätta i en är att jag har väldigt bergänsad med plats vid min båtplats, särskilt när det blåser åt fel håll kan det vara rätt svettigt att få över fören mot vinden så det är väll mest en extra säkerhetsgrej... och så är det kul men prylar :)
Angående vämare så har jag med en wallas 800 med värmelock under förarstolen och sen har någon monterat en webasto st2000 (diesel) under förarplatsen som är kopplad till defrosterutblås vid rutorna, smidigt att ha som gångvärme när det är kallt och fuktigt ute och kalla nätter.
PS
Det går att köra wallasen med stolen nere, fläkten sitter i locket så den blir inte så varm och det är lite luft imellan men om det funkar bra som gångvärme vet jag ej.
Mvh Daniel
Hej. Jag har fått läckage på min bensintank. Det har rostat hål på undersidan. Nu undrar jag var man kan få fatt i en ny tank? Finns MW marin kvar eller vem är återförsäljare och kan man köpa orginaldelar? Tacksam för svar.
här var det lugnt. Hur många MV Marin ägare har vi på forumet just nu?
-skulle behöva ett kopplingsschema för elen, någon som har? (2006:a)
2018-04-22 vid 19:00 skrev mkillen:
Ja, det är lugnt... :) jag finns dock kvar även om det varit långt mellan inloggningarna. Håller just nu på med en ankarspelsinstallation vilket innebär lite eljobb. Ett (enkelt) kopplingsschema finns väl i medföljande manualen som jag inte har framför mig just nu men det kanske är nåt mer detaljerat du söker.. och det kanske har löst sig den gångna månaden?
Hej,  ny här på forumet, har en FC6600 och i helgen exploderade min bakdörr, hela båten full med glassplitter. Är det någon som vet om det finns reservdelar att få tag i?
Jag kunde köpa plastringarna som sitter runt handtagen till glasluckan i fören. De var via Bella i Finland. Kan se om jag har någon gammalt Mail kvar. De köpte upp konkursboet. Sedan vidareutvecklade de båten, resultatet blev Aquador 22C, vissa delar är liknande lösningar. Tyvärr inte akterdörren.
2018-04-22 vid 20:00 skrev mkillen:
Har kopplingsschema :)
12 timmar sedan skrev Niklas-L:
Tar gärna emot allt du har & kan om denna båt :-)
Ang reservdelar, det förekommer inte att man kan hitta sånt på "båtskrotar" som man kan göra till bilar...?
Vet inte riktigt hur det går att skicka via denna sida, speciellt från mobilen.
Om du återkommer med en mailadress så kan jag skicka det jag har. Dock är det bara anv manualen, som längst bak har ett enklare elschema.
har en Suzuki DF140 på just nu, blir det stor skillnad med en 150 hk motor tro?
2019-03-28 vid 18:52 skrev mkillen:
Blir större skillnad än vad hästkrafterna antyder, en Suzuki 150 är en helt annan motor med större motorvolym och bättre vridmoment. Har inte åkt med en 140-hästare men skulle helt klart rekommendera den större om det ändå ska bytas.
Btw, installerade ankarspel och en liten badbrygga som stöd för det till förra sommaren, ser ut typ såhär.
Snygg installation! Går det även bra att öppna luckan?
Har själv just fått taket lagat, men blev ingen förbättring än hur det orginal var. Skada vid lossning när båten skulle på vinterförvaring.
Håller på att för fullt polera båten. Huva, når det aldrig tidigare år gjort i min ägo (dvs över relingslisten)
resultatet blir iallafall bra! :)
Tack, det går fint att öppna luckan, har en 5l reservdunk och någon extralina där. Var en del jobb med att få spelet (Engbo Midi) på plats plus finjusteringar i efterhand men nu så... :)
Otur med taket men fint att du fick det fixat. Har inte polerat båten ordentligt men det skulle nog behövas, har stannat vid tvätt och vaxning för min del plus Gelcoat Restorer på teaklaminatet, det sista blir bra! En trimplanscylinder gav upp i år så den bytte jag, har också tätat mot regn på diverse ställen...
Har ett irriterande läckage från taket. Tror att förarsidorutan saknar ett avsnitt med tätningsmassa.
För mig rinner det in vatten då det regnar. Lägger sig nästan längst fram mot förar rutan. Men då på sidorutan. Detta gör att jag ofta kan torka upp vatten mellan rutan och mätarhuset på styrbordsida.
Trodde jag skulle få bort detta, när jag tätade med sikaflex upp vid solluckan där den rostfria metalllisten sitter samman med förarrutan mot fören samt sidorutan vid styrbord ruta. Har du haft något läckage där?
Mitt alt är att med någon tunn massa lägga en sträng längst hela främre delen av sidorutan. Blir från insidan, utsidan är den rostfria listen ivägen.
Hade läckage från taket som visade sig som dropp från gardinrännan ovanför förarplatsen och från muttrarna som håller stegen i upp-läge. Jobbigt att söka källan... lyfte av takluckan och skruvade loss listerna som den ligger i. Visade sig att det var fler borrhål där än vad som användes och de var helt otätade => sikaflex. Dock har jag inte haft dropp just där du beskriver men har tätat på diverse ställen i år, det märks ju när det regnar mycket. Testade källor genom att sätta en vattenslang strategiskt på olika ställen och invänta dropp eller ej. Ja, visst är det irriterande och tar tid att söka...
Efter 7 år med vår MV-Marin, så vill nu frun att vi installerar en bogpropeller.
kommer väl just bli klar med det hela, innan hon tycker det är dags för en större båt.
Är det någon som gjort detta?
tips på vilken variant/modell som är passande.
kan tänka mig att man måste skära ut en del av träskivan som vattensäcken ligger på idag.
Hoppas kunna driva den med hjälp av befintliga batterier, som sitter under aktersoffa. Ordentliga kablar, kanske gör det ok.
gärna tips och bilder från någon som gjort det själv, eller redan haft det installerat vid köp.
/Niklas
2020-08-16 vid 19:16 skrev Niklas-L:
/Niklas
Låter spännande, har också funderat på det men tänkte i så fall låta ett proffs göra det mekaniska montaget med tunnel och bara dra elen själv. Drar mig lite för att själv göra större hål under vattenlinjen... Om/när så blir det en Side-Power från Sleipner eftersom jag har monterat deras ankarspel och redan har kompatibel fjärrkontroll.
Kan alltså tyvärr inte bidra med tips men är intresserad av hur det går, skriv gärna här, tack!
//Per
Har vänt mig till en firma som hjälpt mig tidigare med båten.
De skulle räkna och återkomma med offert.
En vän var och tittade på en MV-Marin, den hade bogpropeller, som enligt säljaren skulle varit ”original” monterat.
Det var kapat i skivan under förpiken, dvs under vattensäcken. Den var sedan bara ihop satt med en regel under och en del skruvar på ovansidan.
Bilden är tagen genom inspektionsluckan som sitter under trappen i fören.
20 timmar sedan skrev Niklas-L:
Kul att se bilder, ja, tror nog inte montaget ska vara så komplicerat. Spännande att se vad offerten säger.
Jag har haft min sen den var ny 2007 och kanske också sneglar åt nåt större men "har kommit till sans" hittills... Trivs bra med mv'n, den räcker egentligen storleksmässigt (speciellt sen ungarna flög ut) och man kan den rätt bra efter att ha finslipat, justerat och monterat genom åren.
Det blev ganska mycket nytt på min i år; peke med stege, nya större solceller med regulator som försörjer två batteribankar och installation av en dieselvärmare (överlägset största jobbet). Borde väl avvakta med bogpropeller men vi får se. Ligger i en ny marina i år (Dyvik Marina) där det är trängre mellan bryggorna och har klart känt behovet. Om man ändå skulle byta inom nåt år så blir den mer lättsåld med bra utrustning så varför inte :) Och en bogpropeller kanske gör att man behåller den längre och sparar pengar på att inte byta (lätt att övertala sig själv att köpa prylar ;) ).
Är nöjd med peken, uppskattas mest av frun tror jag, den underlättar ju av/påstigning i naturhamn.
Köpte en MV Marin 6600 i fredags och den fungerar klockrent!
Enda grejen är att ankarlinan som går in i ankarspelet (Engbo Midi) är trasig så linan (blyad) ligger i boxen på babord badplattform.
Vet inte hur jag ska få i linan igen - såg att det var någon här som hade montrar ett i efterhand.
Finns det några tips om hur jag får in linan i ankarspelet igen? 😊
