kallebubbla 0 Postad 2 Juni , 2008 Hej Alla kunniga Har en nyinköpt (beggad) Buster RS med en 35 hk mercury ifrån ca-87 & den hostar till på tomgång ca 3 ggr per minut Stiften är nya , är det någon som har tips ? finns det luftfilter isådanafall var ? kan de va förgasarskit ? isådanafall var sitter förgasaren ? eller nått ned tändningen ? Meget tacksam för tips & svar . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
surfer72 0 Postad 2 Juni , 2008 Hade en mercury 100 -91. Den var nästan beroende av 2 4 tror jag det heter. Förgasarrengöringsmedel som finns i båthandeln som du häller i tanken för att få ut fukt, kan vara lite svår att få tag i, serviceställen kan annars ha den. Häll i en flaska när du har lite bensin i tanken så får det bra effekt. Problemet var att jag tankade på en lokal marintapp och soppan var så dålig (troligtvis vatten i), slutade med att tanka där och monterade ett vattenavskiljarfilter så funkade det fint sen. Kondens får man också passa sig för om man har fast tank. Gjorde det ur förebyggande syfte på våren sedan och den nös aldrig mer. /Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krille_T 0 Postad 3 Juni , 2008 Behöver faktiskt inte vara något fel, har upplevt samma problem på en Mercury 90 hk. Det åtgärdades genom att justera skruvarna för luftplandning på förgasarna. I mitt fall uppenbarade sig problemet endast på tomgång, annars gick den bra. Kan vara riktigt knepigt att få till det bra men det är bara att skruva lite i taget, lyssna, och skruva igen. Viktigt dock att inte tomgångsvarvet blir för högt då det inte är något bra för växeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
