Dumpen2k7 0 Postad 1 Juni , 2008 som rubrik undrar jag vad Max Hästar På Ryds 475GTS är, har googlat men inte hittat någonting. Om du har en 475a så skriv gärna hur stor motor du har och hur fort den går Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TenZer 1 Postad 1 Juni , 2008 Jag tror jag monterade en ny 90hp Susuki 4t på en 475 GTS, satt tidigare en 70hp Evinrude 2t på samma båt. Därmed inte sagt att den pallar 90hp, men jag skulle tippa på 90-100hp. Det som snarare bestämmer hur många kusar du kan hänga på en gammal båt är skicket på akterspegeln. //Johannes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
