lördag 28 september 2024
pimpelkungen
Suzuki df 60 -98 laddar inte...
Har bytt ut Battery Charge Coil, pga av att den var bränd.. Efter bytet, startades motorn å enligt volmätaren visade den 14,7V. Båten sjösattes och när premiär turen skulle bli av..  Så laddar den inte längre???  Blir tokig.. nån som kan komma med tips, eller nån som har kopplingsschema som man skulle kunna få tillgång till? vad är felet?
Senast ändrad av pimpelkungen | 01 juni 2008 | 12:53
Kanske kan jämföra med min Yamaha F115 4-takt, laddningssystemet på den består av följande komponenter:
1. Statorspole (Stator coil)
2. Likriktare/regulator (Rectifier/regualtor)
3. Säkring 30A (Fuse 30A)
4. Batteri
Då har du alltså bytt komponent 1 utan att det hjälpte.
Då har du 3 saker till att kolla och vid behov byta.
/Bo
