lördag 30 november 2024
Maxiupp
Stopp vid repstart
Har en Suzuki DF 2.5 2006 (4T) som motor till min segelbåtsjolle. Den har legat i båten under vintern, liggande på sidan (rätt sida upp enligt anvisning på motorn). Skulle starta motorn idag och repstarten var då nästan helt stum. Tog man i ordentligt gick den runt något varv. Tog ur tändstiftet som var blött. Motorn gick runt bra utan tändstift. Torkade av stiftet och satte tillbaka. Samma problem igen. Tog åter bort stiftet som åter var kladdigt. Luktade inte bensin, utan verkar vara olja. Kan det vara det som gör att den är stum? Varför går den runt utan stift? Vad gör jag åt det?
