måndag 02 december 2024
Jaken
HJÄLP!! Gasolköket smälte
Förutom att bogpropellern gick sönder och en växelwire gick av och den stora invertern på 2Kw la av under första turen. Så lyckades min fru smälta ihop ena gasolbrännaren på köket. Brännarna ligger löst ovanpå ett rör från spisen, och denna låg lite snett under ett potatiskok med resultatet att den helt enkelt bara smälte och sjönk ihop på ena sidan.
Vi har en Upo Mobilife marin gasolkök från gissningsvis -74 eftersom båten är därifrån. Jag har surfat och ringt runt lite och kommit fram till att denna del inte går att köpa hos handlare längre pga produktion inte längre finns.
Jag hoppas ju därför att någon här skall känna igen spisen och tänka: En sån spis monterade jag ju ur för X antal år sedan och vet inte vad jag skall ha den till mera. Och därmed kunna erbjuda mig denna del eller köp av hela spisen.
Jag håller tummarna då köket i sig fungerar perfekt.
Jag finns i stockholmsområdet båten i Svinninge. kentjanze@hotmail.com
Har du provat med FOGAS i Älvsjö, dom har reservdelar till nästan allt möjligt och omöjligt när det gäller gasolkök. Dom finns i Älvsjö och om dom inte har så tropr jag knappast att någon annan har. Dom är duktiga på att bygga om och fixa trasiga gasolkör så det är möjligt att dom kan sätta en annan likvärdig brännare på dig gasolkök i brist på reservdelar.
Kolla på :  www. fogas.se
Per
Jag har inte talat med dom på Fogas utan bara kollat hemsidan. Men jag tror att ett telefonsamtal kan va på sin plats. De jag talade med var Nordgas och dom menade att det inte finns delar på marknaden till spisen.
