måndag 03 februari 2025
abjork
Ryds 510 GTS planar för mycket...
Jag har en Ryds 510 GTS med 60 hk på, jag tycker att den har en tendens att plana för mycket, dvs att fören är för lågt ner. Har elektronisk tilt på, men även om jag tiltar upp motorn tycker jag att fören ligger för lågt. Vad kan det bero på?? Det blir förstås tydligare om det sitter 2 personer i fören, men även om man åker ensam tycker jag att detta inträffar...
Gäst Anders
Tiltar jag upp den mer får propellern inte tillräckligt med motstånd och motorn går då upp på höga varv... speciellt om det är mycket sjö så hamnar propellern precis vid vattenytan. Så även med max tilt så ligger fören för lågt. Någon som vet varför?
Hej! Fören på en 510 gts sluttar neråt lite.. Det kan se lite ut som den planar för mycket. Men kolla vart vattenlinjen ligger när du kör.. Är den ända fram i fören så är det nåt på tok. Men ligger vattenlinjen ungefär halva båten och bakåt så tror jag mer på att det är så att fören sluttar neråt. Kolla på din båt när den ligger still så ser du! lycka till!
Tack för tipset, det kanske bara är en synvilla :-)
Gäst Leffe
Hej, Någon som vet hur Ryds 510 GTS uppför sig i grövre sjö. Funderar på att köpa en för fiske. Bl.a trolling i Östersjön, Vänern och Vättern. Har hört att Ryds studsar väldigt mycket, stämmer det?
Jag har en bror som har samma problem att den gräver ner sig där framme, Precis som den får för mycket luft under baken så det kanske inte bara är en synvilla. Han har iofs 115 på sin. Skall be han kolla vatten linjen också och se om det är så lätt
Kolla länken och rubriken gångläge. Kan hjälpa en del kanske? http://www.vibatagare.com/artiklar_vib/kora_fort/kora_fort2_vib.html Genom att se på kölvattnet så bör det också ge en fingervisning. Jag får i princip helt plant kölvatten när motorn ligger rätt i vattnet. Skrovet ligger mjukt i vattnet och skär sjön bra. Antar (utan att veta) att det inte är stor skillnad mellan GTS och GTI på skrovform...
Jag har en 510GTS med 70hk, jag känner inte att min överplanar (möjligen att den går lite tungt i vattnet). Men jag har en ganska liten moter, kanske överplanar med större motor. Tycker den går mycket bra mot sjön, bryter sjön bra. Tycker den är lite jobbig att styra, i sidsjö och medsjö. Jag har den inte att trolla med, men är ute och fiskar lite med den. Tycker den är mycket bra till det. Kan tänka mig att den är i minsta laget för trolling, man behöver kanske mera svängrum i båten då (kanske en 610GTS). Jag är MYCKET nöjd med båten, önska att jag hade en 4-taktare istället. /jim
Gäst Mats
Överplaning=för stor motor på båten!! Eller att den är felkonstruerad, kan bli mycket farligt!!!
