tisdag 28 januari 2025
christoferrosengren
Hur mycket kylvätska i min AQ171c?
Jag fyllde på kylvätska upp till ett borrat hål i röret som sticker ner i expansionskärlet. Det står så i insturktionsboken. Hur som helst så sprutade det vatten från locket när motorn blev varm. Vilken vätskenivå skall man ha i en AQ171 eller aq151?
Det skall finnas ett litet utrymme med luft. Vanligen fyller man upp till nederkanten av kanten när man tittar ner i hålet.
Fyller man för mycket kommer det att tryckas ut när vattnet blir varmt och expanderar.
/ Plarsa
http://ockelbo.plars.org
