måndag 10 mars 2025
Crona
Playwooden som ligger som durk i motorrummet på maxi 77
Har ni tagit bort playwooden (träplattan) som ligger i motorummet på maxi 77:an? Jag tänkte höra om det är bökigt eller om det är något speciellt man böhöver tänka på. Jag måste plocka bort båda batterierna samt montera bort avgas systemet. Kan man behålla gas vajern och ändå lirka bort denna trä platta? Anledningen till att jag ska ha bort den är att trä klottsarna som håller batterierna har vittrat sönder och jag måste göra nya och skruva dessa på plats igen underifrån. Vågar inte skruva dem endast uppifrån då jag inte vet hur djupt jag kan skruva.
Varför inte göra det lite enkelt för dig. Borra ett litet hål i plywooden och mät tjockleken och skruva sedan klotsarna uppifrån.
Kan inte annat än att hålla med. Om det nu är så bökigt, ta inte bort den! Förborra hålen och mät sedan hur mycket du borrade igenom Flört Jag menar varför göra det svårare än vad det redan är. Annars kan du limma med t.ex pl400
//Johannes
Ja, jag sattsar nog på att bara borra uppifrån. Det får kanske räcka. Kan ju inte bli så stora påfrestningar när båten lutar under segling.
