måndag 27 januari 2025
busterxl
Koppla in separat oljetank VRO.
Hej.
Har hittat många beskrvningar på hur man monterar bort VRO, men jag skall montera dit densamma. Köpt en Evinrude 115hk 1998 utan oljetank och har nu införskaffat  en oljetank. Nu undrar jag om det finns något man skall tänka på vid inkopplingen. Är långt ifrån mekaniker så ju mer detaljerat desto bättre. Var skall den kopplas in, måste pumpen kopplas till el? Annars är det väl bara att montera dit reglage och motor som vanligt.
Tack på förhand!Skrattande
Varför tror du att  ''alla'' monterar bort sina VRO-pumpar !?!?!?!?!?!?!?!?!
Tänk till nu .
Alltså motorn har inte byggts om för premix, utan bara att tanken inte följde med. Dvs egentligen blir det bara som att man monterar motorn från första gång.
jag skulle rekomendera att inte installera oljetanken. mycket bättre att blanda oljan i bensinen, vro pumparna är kända för att sluta fungera och motorn skär och det är inte bara ett rykte, har varit med om många som har råkat ut för detta.
och om du nu så gärna vill koppla in tanken så ska det gå en slang med blåsa från olje tanken till motorn, slangen kopplas in på en nippel under bränsleanslutningen. MEN INNAN DU KOPPLAR DIT SLANGEN SÅ MÅSTE! DU PUMPA UPP OLJA I SLANGEN TILLS DU FÅTT UR ALL LUFT UR BÅDE BLÅSAN OCH SLANGEN. Detta är superviktigt annars får du problem.
på tanken sitter det även två kablar som skall kopplas ihop med likafärgade kablar som kommer ifrån reglaget. dom borde redan vara dragna till det område där den gamla tanken har stått.
 under kåpan vid vro-pumpen på motorn så sitter det även kablar som skall kopplas ihop (dessa kan vara svåra att hitta men dom finns).
köp ALDRIG oljan på biltema, då kan lika gärna köra på spillolja.
Måste fråga hur många som fått sin motor att skära pga. biltema oljan.
