torsdag 16 januari 2025
sm7stu
Batterifrånskiljare
Hej! Fick byta generator i båten ,eller marinan här gjorde det , den gamla som satt i hade en skiljediod , 2st B 1B- en D och W den nya generatorn har du ingen skiljediod bara en B och B- och D och W  så då la dom på Båda kablarna som förut satt på varsin B på en B nu vilken gör nu att man inte har separata bateribankar längre . Det ska vi fixa säger dom med en Batterifrånskiljare med 4 lägen 1 och 2 och 1-2 och 0.Men inte fan skiljer det bateribankerna åt ström på alla lägen utom 0 an har du brytaren på 1 så har du ström över allt även start , byter du till 2 så är det det samma och aven läge 1-2 lika dant, 0 då är allt brytet ,detta måste väl vara fel !?? ska det ej vara kopplat som denna bild som jag bifogar
// Johan
Senast ändrad av sm7stu | 27 maj 2008 | 20:42
Visst ska det vara kopplat som bilden visar, men det betyder ju också att du har ström i alla lägen utom 0.
Det som skiljer är var i från strömmen kommer (batteri 1 eller batteri 2 eller båda).
tack nu hajar jag läget , då är det bara att ta reda på om läge 1 är start batteri och läge 2 exv är förbrukare , så kan man vid hamn då vrida över till förbrukarbatterierna och vid körning ladda båda på 1-2  eller bara 1 eller 2 ... Lite anorlunda en origenal el schematSkrattandeEl och jag , Aj aj Foten
// Johan
Senast ändrad av sm7stu | 27 maj 2008 | 21:48
Innan start sätt den på 1 & 2 så startar den garanterat oavsett laddtillständ på 1 & 2 och laddar sen båda paralellt, det batteri som vill ha ström tar den ström det behöver/kan, det andra likaså.
Sen kan man ju ifrågasätta nyinstallation av en 1-2-1 & 2 brytare överhuvudtaget, finns ju betydligy smartare saker idag...Förvånad
Senast ändrad av Gunnar_ | 27 maj 2008 | 21:59
Startar motorn oavsett laddningstillstånd på 1&2? Hur startar den om båda är urladdade?
Han menar nog om det ena batteriet skulle vara fräschare än det andra, så startar den ändå.
Tack alla för de bra svaren , nu har jag kläm på detta . Båt el och bil el ,huga Foten
Problem nu löst , tack för hjälpen!
MvH Johan
Är båda batterierna helt tomma så startar det inte förstås.
Men även ett dåligt batteri hjälper lite vid starten. Så det är en bra ide att ställa in 1 2 när man startar för att få tag på all kapacitet man har. Och så glömmer man inte att få båda laddade när motorn går.
Ett skiljerelä är ju en elegantare lösning och mer immun mot glömska.
Tack, det var precis vad jag avsåg att förmedla Cool
Med fel typ av sådan switch kan man få problem.
Vrider man på en sån som jag har i gamla snipan (se bild) under gång utan att först slå av tändningen = generatorn slutar ladda så riskerar man att blåsa generatorn/regulatorn när den inte ser någon last/batteri/spänning att mäta.
Nu är vi ju och nosar på den i mitt tycke allra trevligaste lösningen; att bara ha en batteribank (jfr 1 2). Om man bara ser till att koppla förbrukarna över ett underspänningsskydd så kan man vara glömsk också. Inget batteri mår bra av att laddas ur helt, och om underspänningsskyddet bryter när det ska så har man mycket kraft kvar att starta med.
Monterade underspänningsskydd i vinter och det har visat sig fungera utmärkt! Inget att glömma vrida på eller dyligt plus att man inte laddar ur batteriena helt om man glömmer någonförbrukare. Jag beställde mitt från USA och betalade ca 50% av vad det kostade i Sverige. MVH /Grovah
