måndag 06 januari 2025
Gäst charliefrykman
garmin 182c visar fel.
Gäst charliefrykman
Glatt har jag monterat min garmin 182c.dock visar den ej rätt.i trånga kanaler visar den att min båt kör på land.den visar konstant att jag ligger högre upp mot norr hur jag än befinner mig.Min bruksanvisning är tappad.Kul om någon kan tipsa mig i detta.
Gäst RB
Har du knappat in rätt kortdatum i GPSen ?
Papperskorten som är underlag för de vektoriserade sjökort som används i GPS-plottrar har en noggrannhet på ungefär 25-30 meter. Därför kommer man då och då att få en båtsymbol som ligger på land trots att det är bra med vatten under kölen. Säkerhetsavstånd är alltså tricket även med en fin plotter ombord. Sen -kan- det väl eventuellt dessutom vara så att du eller någon skämtsam polare ändrat kartdatum vilket ju kan leda till en del fel. Sen är montering av antenn rätt viktig. Kolla antalet satelliter du får in och vad du har för signalstyrka. Ligger du på en tre-fyra satelliter så är ju inte noggranheten i GPS-en så jättebra precis.
Det handlar säkert bara om sjökortens onoggrannhet! De flesta sjömätningar är GAMLA!
