lördag 08 mars 2025
Knopen
Impellerbyte Mercruiser
Hallå !
Jag har bytt båt i vinter och allt har gått bra tills i helgen.
Vi provkörde. Kylningen inte bra på ena motorn. Jag är rädd att jag måste byta den impellern och då byter jag troligen på bägge.
Kan detta göras med båten i sjön eller är det nytt lyft som gäller?
Jag har kollat de inlägg som finns men jag hittar ingenstans om det är möjligt.
Har en skiss men den visar inte så bra och jag har fått olika besked från två olika marinor.
Akut behov av tips.
Kör du med drev eller raka axlar?  Drev = båtlyft tyvärr eftersom impellern sitter i drevet.
Beror på vad det är för drev... Alpha måste båten upp.. Bravo så sitter impellern på motorn...
