lördag 25 januari 2025
Alfaman
Motorrumsfläkt ?
Jag har en Alfa 24 med en Aq 170 ( aluminumbåt med bensinmotor inombordare )
Har hört att man ska ha en motorrumsfläkt för att ventilera ut ev bensinångor ur motorrummet.
Är det ett måste ?
Låter ju bra att ha i varjefall!
Min Alfa har varken fläkt eller några anslutningar för det på skrovet.
Skulle vara glad om nån kunde beskriva vad jag måste ha för delar och hur jag går tillväga för att koppla in det,
Hoppas att jag snart kan sjösätta båten.
Glad båtsommar till er alla på forumet.
Alfaman
Ja, du bör ju ha motorrumsfläkt just för att fläkta ut ångor mm innan du startar motorn, så det exempelvis inte börjar att brinna eller t o m explodera... risken är inte jättestor, men den finns. De finns att köpa bl a på Biltema. Artikelnr 25-831 & 25-832, kolla in dem. Du får då också med instruktionsbok över hur du installerar dem. Finns säkert på andra siter också, men det var Biltema jag snabbast kom att tänka på.
Håller med ovanstående skribent. Du bör koppla in en motorrumsfläkt för att undvika dylika katastrofer. Kolla Biltema, Jula, Clas Olsson tec först. Marinor vet vi ju sedan gammalt att de lägger på flera 100% på priset
Tack för svaren.
Har nu monterat motorumsfläkt och sjösatt
Härligt... ett litet men bra, och välbehövligt ingrepp för att förhindra olyckor...
Ha en underbar båtsäsong...!
