söndag 19 januari 2025
localbar
Har lackat om, behövs rubbning?
Har precis lackat om min magn.migit med en 2komp. lack färg.  Jag använde en roler och därefter en lackborste för att släta ut luftbubblorna som uppstod med rollen.  Problemen med bubblorna löste sig, nu har jag däremot tunna sträck efter borsten.  Är det något man kan rubba/polera bort?  För övrigt är ytan mycket fin och jämn.... vill dock få bort dessa små sträck och få ytan att bli som en spegel`...
Skulle vara mycket uppskattat om någon kan dela med sig sina erfarenheter/tips.
Tack på förhand och trevlig sommar
/Daniel
Visst kan du använda rubbing för att få bort ränder efter en pensel. Om det behövs som du skriver i rubriken, kan bara du själv svara på. Börja med en grövre rubbing på en yta som inte syns så mycket. Torka med en ren trasa och kolla resultatet. Blev det bra så går du över med en finare rubbing tills det blir perfekt. Annars glömmer du det hela och låter det vara...
Börja med våtslip. 1200 papper. När du fått ytan slät (och matt), maskinpolerar du det hela med rubbing. Vaxa sedan. Ytan kommer, om du lyckats få på tillräckligt mycket färg att bli som om du sprutat båten i lackbox.
Fredrik
Men vänta minst 14 dagar så att färgen är helt genomhärdad.
Att ta bort penselränder med rubbing på trasa går inte - du måste jobba med en kloss så att du bara slipar ner åsarna, inte dalarna.
När ytan är jämn är poleringen en annan sak.
Sådana små detaljer syns inte när båten ligger i vattnet.
Sjösätt och njut av det vackra vädret!
