onsdag 09 april 2025
Nozer
Sjösatt o klart =)
Idag var det dags för att låta pärlan plaska lite!
Har stressat på som attans tidigare under de få fina dagar, med att plasta upp lite slitna ytor, samt att måla om hela skrovet.
Motorn gick skit förra hösten, minst sagt. Så en hyfsad genomgång av soppasystemet har gjorts. Samt renovering av soppapumpen (byte av membran). Lite tändstift etc...
O ja jusst det...tändstiften ja *HEHE*
Tog loss dom och knatade in på lokala marinan, och bad om likadana. Gubben tittade på stiften, tittade på mig, började småskratta, och upplös mig om, att dom här stiften slutade tillverkas för 15-20 år sedan...heh Antar det var dags att byta dom...vettetusan om dom nånsin blivit bytta på motorn tidigare.
Så idag var det dags o se om slitet gjort ngn nytta.
Ut med båten...vrider om startern....o motorn tuggar, o tuggar, o tuggar... Nu börjar man bli orolig. Om man fått ihop ngt fel eller så.
Men efter en stund snurrar den igång. O det som märks redan nu är stabiliteten på motorns tomgång. Tidigare har den låtit illa som fan, fyrtaktat och hela motorn har skakat. Nu gick den hur fint som helst.
Ut o köra. Lägger märke till att kylvattenstrålen är svag, och till slut försvinner helt. F*N tänker jag...nu har man väl fått impellerras också...
Gjorde nämligen rent hålet för skvallerröret tidigare, o det var helt igensatt, o trodde det skulle va ok.
Nåväl...av med kåporna, loss med slangen o blåsa i den. Efter typ 1sek så kändes det att ngt släppte. När motorn sedan startades så pumpade det på jättefint =) Tack för att det kan va så enkelt ibland!
O ja jusst det...köpte även en ny propp inför den här säsongen, då den andra slirade rätt friskt.
Ut o provköra då.!
Båten har aldrig gått så här fint innan, accet är helt sanslöst mot tidigare år. Alla tveksamheter är totalt borta. Nu vrålar det bara till när gasen dras på, och båten sticker som en avlöning!
Testade toppfarten efter lite varmkörning, och har ökat båtens personbästa med 2knop. Den gör numera 27knop mot tidigare 25, fullt godkänt!
Så nu känner man sig rätt nöjd, bara hoppas på många fina dagar!
Båten är en Ockelbo t15 Riveria, med en Mercury 50hk.
/Tobbe
Lycka till och ha en trevlig sommar Tobbe!Glad   Själv är jag inflyttad i båten där jag skriver ifrån nu, och inget/ingen kan få mig härifrån förän vid upptagningen i slutet av oktober.
Ahhhh!!! Vad hääärligt det låter..Jag blir sååå avundsjuk på dej då jag har lite kvar att göra innan jag kan plaska i båten...Kul att allt funkade bra för dej.. Lycka till och kör försiktigt..
Ha en skön båtsommar......
Jag måste ändå ifrågasätta uttrycket få fina dagar Glad
Vart bor du egentligen? Här har det varit kanonväder i stort sett hela tiden i en och en halv månad nu. Som göteborgare är man ju van vid helt andra förutsättningar men det är bara att tacka och ta emot.
Sjösätter idag förresten.
Precis...även i södra Småland har det varit kanonväder nästan hela maj.
Är bosatt i Västerås.
I början av maj var det kalasväder, och i stort sett varenda dag av dessa tillbringades ngra timmar ute vid båten o göra ordning den.
Men för ca 2v sen, så drog helvetet fram igen...
Kallt, regning, blåsigt och usch. Hade minusgrader på nätterna stundtals. Dvs inte alltför inspirerande att vara ute.
Från den gångna helgen nu, så har vädret börjat ordna upp sig iaf. O utanför fönstret nu är det strålande sol. Håller det i sig blir det en liten tur ut idag =)
/Tobbe
