fredag 14 februari 2025
Gäst Bo
Propellertips till Bayliner 2255 V6 4,3
Gäst Bo
Tacksam för tips vilken propller jag bör ha till Bayliner 2255 1995 V6 4,3 eller tips vart jag ska leta. /Bo
Gäst Bo
Propeller som sitter på nu har nr, 48-16440-16 men jag vet inte om detta är orginalet. (årsmodellen blev felm på båten det är en -91) /Bo
Jag har en 2355 -95 med samma motor som du. Jag ska nog köpa en Pro-Pulse, den kan man justera stigningen på samt byta ut skadade blad. se http://www.propulse.se /Mats
Hej Jag hade en 2355 V8 5,7 -97 Bytte från orginalprogg till en Pro Pulse, båten gick tystare och planade ut fortare. Fick en helt ny båt . Dessutom är det enkelt att byta ut ett blad om du skulle gå på något. Tycker den är prisvärd. Lycka Till
Vad har du för båt nu, Starre?
jag har samma båt som du fast med v8 den satt det  17 tums stigning på det var övervarv då, har nu bytt till 21 tums stigning  ej provat än men 19 eller 21 borde va rätt på min skulle tippa på 17 eller 19 tum på din
