HasseTT 0 Postad 25 Maj , 2008 Hej! Avgasröret med en böj som går under motorn har rostat sönder. Frågan är, kan man byta den mot kylarslang hela vägen, eller är ett rostfritt rör att föredra? Om det är av betydelse så är båten sjövattenkyld. Den nu sönderrostade böjen (ca 40cm) har muffar av typ kylarslang i båda ändar. Tack på förhand//Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 25 Maj , 2008 Det går bra med slang. Men det måste vara avgasslang med stålinlägg. Kolla avgasutsläppet. Det kombinerade vattenintaget och avgasutsläppet bör du också kolla, med avseende på korrosion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
