tisdag 04 mars 2025
fredd
lite elstrul
Jag var ute och körde har en mercury75 hk årsm. 83.
kom in till land och stängde av motorn när jag sedan skulle ut igen var den helt död.
inte ett ljud kom någonstans.Ska det finnas någon säkring mellan tändningen och motorn?
Jag mäter upp nästan 13 v i hela motorn men i tändningen mäter jag bara 1v.Jag fattar ingenting tacksam för några råd.
Kan inte vara så att det e dödmansgreppet som spelar dig ett spratt?
Lycka till
// Peter
har kollat det men den är som den ska
