tisdag 29 april 2025
boka
Yamaha 70 -89 sackar i fart efter 30 sekunder?
Tjenare!
Jag har en Yamaha 70hk ifrån 1989 som när man drar på upp båten i plan och sedan ligger runt 25-27 knop, så efter 30 sekunder så tar orken slut och båten kommer helt ur plan och bara småblöddrar i kanske 5 knop. Drar man där på av gasen och väntar 5 sekunder så kan man gasa iväg igen, men efter 30 sekunder så dör den igen och man får göra samma sak igen..?
Men om man därimot bara ligger och puttrar eller kör i farter upp till 24 knop så kommer inte denna effekt fram.
Vad kan vara felet? Tillägger att jag nyss har bytt tändstift..
Mycket tacksam för hjälp! Mvh Bokan
Hur ser det ut med bränsletillförseln? Soppafilter bytt?
Tack för ett snabbt svar:) jag ska ned och kolla soppa filtret och kolla bränsleslangarna till motorn idag!
På min förra motor, en Yamaha 140, började slangkopplingen på motorn kärva och soppatilförseln ströps. Prova att koppla slangen direkt på soppafiltret utan kulkopplingen, så ser du om det är där problemet sitter.
Okej tack ska prova det med!
Så ni tror att det har nått med soppatillförseln att göra?
Håller med övriga - kolla bränslefilter och leta även efter rostflagor i tanken. Hjälper det om du pumpar på blåsan från tanken när den börjar bluddra?
Jag har plast tank men ska rensa ur den helt även slangen! Har provat å pumpa med blåsan men den är stenhård..
