fredag 24 januari 2025
stogure
Ekolod Någon som provat akterspegelgivare + inombordare
Funderar på att skaffa en Garmin GPS med ekolod. Överallt står det dock att man ej ska ha akterspegelgivare om man har inomborsmotor som jag har. (Bayliner 195 br)
Någon som provat? Jag vill ha vattentemperatur och jag vill inte borra genom botten. Då är enda alternativet aktergivare..
Varför måste du borra hål i skrovet? Låter som en dålig idé även om många gör det. Jag har monterat min givare under kölen och för att slippa borra hål i skrovet under vattenlinjen drog jag ut den i motorbrunnen, längs akterspegeln och monterade den mitt under kölen längst bak på skrovet.
Nu har jag förvisso utombordare men det finns säkert nåt sätt som alla kan göra detta och få det snyggt monterat. Är ju inte hela världen om man måste borra sig genom ingjuten vadbrygga el liknande. Gör man bara en snygg genomföring så.....
vaddå? Var står det att man inte kan ha inombordare om man vill anv akterspegelgivaen?
Har nu ett Lowrance-lod, och därföre ett Humminbird Matrix. Alltid anv akterspegelgivaren i kombination med antingen utombordare, eller inombordare. Låter underligt.
Håller med om att det låter klurigt, så här skriver Tecopt:
Akterspegelsgivare. Passar båtar med akterspegel och utombordsmotor. Monteras på akterspegel under vattenlinje och i linje med skrovets undersida, ungefär såsom man normalt monterar trimplan. Givaren har oftast djup och temp funktion.
Har du inombordsmotor kan kavitation och avgas bubblor från drev vid lägre fart störa signalen på en akterspegelsgivare. De flesta väljer då andra alternativ:
Fick med ett ekolod med akterspegelsgivare med min nuvarande stora segelbåt. Monterade givaren mot botten i min bohusjulle, med en stor klick silicon. Provade först med givaren i en plastpåse med vatten så att det fungerade och det har fungerat utmärkt. Vattentemperaturen bryr jag för min del mig inte om. Det är ändå alltid för kallt för min smak. tacke vet jag rehabbasängen på Tumlaren. Där är vattnet skapligt varmt - åtmintone när man hoppar i. tommy badkruka PS Att välja är att försaka Å andra sidan - vad spelar det för roll om man borrar hål i botten på en plastbåt? Det finns ju fabriker som tillverkar både sliptrissor, Epoxy och glasfiberväv. DS
Vattentemperaturen bryr jag för min del mig inte om.Skrikandes Det är ändå alltid för kallt för min smak. Tacke vet jag rehabbasängen på Tumlaren. Där är vattnet skapligt varmt - åtmintone när man hoppar i.
tommy
badkruka
DS
Senast ändrad av toaen | 26 maj 2008 | 22:35
Jag har en Bayliner 175BR med inombordare. Köpte en Garmin 525s med akterspegelsgivare som jag monterade på akterspegeln enligt anvisningarna i paketet. Detta fungerar utmärkt tycker jag. Givaren fungerar såväl i låg som hög fart.
Sparade dock ett par tusen genom att handla på gpsdiscount.com
Lycka till!
OK, har köpt en nu blev en Garmin som skall på under vintern. Tack för alla tips.
Ser inga som helst problem med att motera en akterspegelsgivara på en båt med inombordsmotor. Så länge givaren inte blir störd av drev och/eller propeller kan det ju knappast spela nån roll.
Hör med tillverkare/importör ifall du är osäker.
Om du monterar den på akterspegeln och ändå upplever störningar så kolla över hur du dragit ledningarna till den. Min är känslig för störning av övriga plus o minus osv.
