torsdag 14 november 2024
villiam
Får bort däcksmärken?
Maxi 68an har legat mot däck vid en kaj en stor del av förra sommaren och det har blivit märken från de svarta däcken som inte hade något skydd. Fått bort mycket med någon tvättgrej men inte allt. Någon som kan rekommendera något medel?
Sen undrar jag om man kan köpa nån gelcoatfärg för att måla över lagningar, har ett par i sittbrunnen, dessa är jämna och fina med i en annan nyans, lite gulare. Vad är det för färg som gäller?
Du får rubba försikigt på däckmärkena. Börja med fin rubbing. Får du inte bort missfärgningen testa Autosol.
Ang gelcoaten. Kolla i Hjertmans katalog sid 83. Gelcoaten till din båt har nummer 4542-804. Måla inte!!!! om det är fel färg SKRAPA eller SLIPA bort den felaktigt färgade  gelcoaten och ersätt med den riktiga.
Jag brukar ta bort svarta märken med Turtle Marine Cleaner.
Det tar bort det mesta av märken från skor och annat liknande.
Kolla på turtlewax punkt nu - råd&tips - Båtvård.
Lycka till! Cool
Strunta i slipmedel typ Autosol. Använd ett medel med oxalsyra i så försvinner märkena direkt och lättvindigt! Det finns speciella medel från Hempel etc. Annars går det lika bra med Biltemas fälgrengöring(innehåller oxalsyra). Det blir vitt och rent utan att använda slipmedel.
Mats
JIF... Sådan som man har i köket funkar bra att ta bort svarta märken med..
/ Denne
Du ska definitivt prova Biltemas Black Streak Remover. Skulle bli förvånad om inte du får bort märkena med denna produkt.
Eller Nautical ease black streak remover. Detta medel kan faktiskt ersätta polermedel vid vårrustningen. Väldigt skonsamt mot stripes om man jämför med polermedel.
Senast ändrad av Karl | 23 maj 2008 | 16:26
Fungerar faktiskt riktigt bra, men låt inte det sitta för länge för då blir det ett gultonat märke.
