torsdag 13 februari 2025
snipen89
Batteri problem!
Hej alla båtmänniskor!!
Det är som så att jag köpte en ny laddare till batterit här om veckan, en sån där ctek, då den vägrade att ladda batteriet fullt så köpte jag även en syratestare för att kolla om det var något fel på batterit. Och det visade sig att dem två cellerna i mitten inte var riktigt bra enligt syratestaren. Så jag undrar helt enkelt om det funkar/finns att köpa ny syra att hälla i batteriet för att kunna rädda det, eller ialla fall lösa problemet tillsvidare...?
Har hört talas om att man kan fylla på batteriet med batterivatten(destillerat vatten?) men känns som att det inte skulle hjälpa då man antagligen skulle späda ut syran ännu mer..?
Tack på förhand/// Eric
Tyvärr hjälper det inte med varken syra eller vatten om
vätskenivån är rätt utan det blir till att köpa nytt batteri.
Är det för lite vätska fyll på med batterivatten inte batterisyra
Som Westerly säger, så kan batterierna vara körda. Men fyll på med destillerat vatten, man fyller aldrig batterier med syra, alltid med destillerat vatten. När batterierna sedan ladds aå joniseras vattnet och blir syra, det är därför man ska vara noga med att vattnet verkligen är destillerat och rent.
/Hampus
För att förtydliga - fyll bara på vatten om nivån är för låg, inte annars. Och bara om batterierna är av den öppna, våta typen. Det ser du genom att det finns ett skruvlock ovanför varje cell (6 st) Innanför finns en läpp eller kant som visar hur högt nivån skall vara. Fyll destillerat vatten upp dit.
En kommentar, det handlar inte om att spä ut syran, utan om att vatten avdunstar från batteriet när det laddas och detta vatten måste tillbaka.
Det är heller inte vattnet som blir syra, syran finns alltid där. Men det är en teknikalitet och har strängt taget inte med saken att göra.
Men tyvärr är det nog så att om nivån har varit för låg en längre tid är nog batteriet skadat. Eller om en eller flera celler visar låga värden, trots bra nivå och laddning, så är nog batteriet sulfaterat och kass. Det just så batteridöden ofta inträffar, en cell ger upp...
