torsdag 30 januari 2025
millerone
Startproblematik Yamaha 40
Har köpt en båt med tillhörande motor Yamaha autolube 40Hk -94. Motorn har stått i fyra år och nu vill den inte gå bra. Den startar lätt med choke och går i ett par sekunder innan den dör. Håller man in choken och höjer tomgången går den lite halvt för att sedan dö. Har bytt bränslefilter och stift. Verkar som att det inte blir tryck i systemet då flödespumpen på slangen snabbt blir mjuk o tom då motorn går. Har rengjort huvudmunstycken i förgasaren. Kan det vara bränslepumpen som havererat? Eller nåt annat tips?
Ett klassiskt misstag är att inte öppna luftskruven på lösa tankar. Men det har du säkert koll på. Flört
Går motorn vidare om du pumpar på blåsan? I så fall kan det vara slangkopplingen vid motorn som börjat kärva och inte släpper igenom soppan. Prova att koppla slangen direkt på soppafiltret på motorn innan du börjar riva ner och felsöka på allvar!
