onsdag 16 april 2025
Murvel
HJÄLP!
Är det farligt att köra med porpeller som är något ca 2-3 mm skrapad vid en lätt grund stöt
/ NY båtägare
Kör på. Om det bara är propellern som är skadad vil säga. Kör försiktigt i början så märker du ju om axeln skulle vara skev exempelvis. det borde höras om den är det.
Som ovan skrev. Så länge du inte har ngr vibrationer i från motorn så e det ingen fara! Skulle du ha eller få det så e det bara att byta propp, billigare än att byta hela underhuset med axel osv... Lycka till. // Peter
Ta en metallfil och slipa av graderna, åk vidare och njut av båtsommaren.
Jag sklulle inte köra med det, utan lämna in propellern för rep/balansering. Är det obalanserat är det inte säkert att du märker detta utan du kommer med all säkerhet slita ut packboxar och få in vatten i drevet som följd.
MVH
/Danjel
Ta loss propeller på söndag kväll efter båtturen, lämna till reparation så har du den förhoppningsvis lagad innan fredag när det är dags att åka ut igen.
Lite obalans i propellern kan på sikt slita ut växelhuset
Annars så är reservpropeller en mycket praktisk reservdel.
