tisdag 19 november 2024
Johan4
Solcell
Hej, jag är sugen på att sätta i ett batteri i båten, men då jag har utombordare får jag ingen laddning. Så, därför börjar jag fundera på solcell. Min båt är ganska liten (5,70m) så någon montering på pulpit är inte aktuell. Men jag funderar på om det på något sätt skulle kunna gå att sätta fast den direkt på akterstaget? /Johan
Tror att du får svårt att få någon bra vinkel.
Att köpa en flexibel panel och montera på rundningen för om masten tror jag vore optimalt på din båt (om det är båten på presentations bilden det gäller,
Okej, det låter som ett bra alternativ, men jag är lite fundersam på att lägga den på däck; eftersom båten är så liten och inte har så stor däckyta känns det lite dumt att sätta en solcell där, tar upp så mkt plats. Och det blir inte så praktiskt när man t.ex. hissar/tar ner seglen. Men annars en jättebra idé, Tack!
/Johan
Den tål ganska omild behandling, så länge du inte seglar med stilett klackar så är det inte någon fara att stå och trampa på den. Nakdelen är att den blir betydligt halare än däcket.
Antar att du mest ska ha batteriet för att driva läslampa odyl som inte drar många watt och dessutom inte är på särskilt länge. En variant är att du skaffar ett underhållsfritt (läckagefritt) batteri som du sätter på ett sådant sätt att du kan lyfta ur det och ladda hemma. Numer har batterier som regel bärhantag och batterikontakter finns av snäpp-typ som bara är att trycka fast. Du lär ju ändå släpa på en del, bensin, vatten osv. Att då också ta med ett batteri någon gång per säsong för att ladda behöver inte göra någon större skillnad.
Har du landström på bryggan kan ett alternativ vara att se till att ha ett stort, fast batteri som bara laddas i hamnen. Då räcker det dessutom med en liten, billig laddare, eftersom du antagligen har båten liggande i veckorna.
Okej. Tack så mycket! :) Kännas faktiskt lite onödigt att sätta upp en solcell på en såpass liten båt. Jag har kollat på ett batteri på 12V och 80Ah, hur många timmar tror ni att det räcker om man har 1-3 lampor och en stereo? Tack för hjälpen :)
Hälsningar Johan.
Det är enkel matematik. V*Ah=Wh, dvs 12*80=960
En förbrukare som drar 1 W kan alltså vara igång i 960 timmar i teorin. Eller så kan du låta en förbrukare som drar 960 W (microvågsugn?) vara igång i en timme. I praktiken kanske du kan räkna på halva tiden. Batterier mår inte bra av att dras ur helt och dessutom tappar de effekt efter en tid. Till det kommer självurladdning.
Om vi antar att du har en liten lysrörsamatur i ruffen så kanske den drar 5 W. En stereo beror på, tar du en värsting-bilstereo så drar den säkert 50 W om du spelar ordentligt, men en gammaldags bilradio borde dra betydligt mindre. En klassisk analog radio drar knappt något alls och frågan är hur mycket liv du behöver i den båten. En iPod eller motsvarande med externa högtalare drar heller inte mycket, inget alls av det stora batteriet ifall du använder deras egna batterier.
Kör du med en liten diodlampa kan du antagligen tända lampan vid sjösättning och sen släcka den när du tar upp båten. Såg för något år sedan en ficklampa som man i praktiken kunde ha tänd i en vecka och det med vanliga pennbatterier.
Det du inte kan ha är förbrukare som drar mycket ström under en lång tid, typ kylbox eller en värmare som går flera nätter i rad. Sen finns det förbrukare som drar väldigt mycket ström men under en mycket kort tid. Du kan exempelvis köra en stavmixer med hjälp av inventer, eller för all del en micro någon minut.
Komplettera med en voltmeter (multimeter funkar utmärkt) för att kunna mäta strömstyrkan i batteriet och på så sätt se när det är dags att ladda. Det ska ske när spänningen går ner mot 12 volt, googla lite så får du säkert en exaktare siffra.
Senast ändrad av Flipperskeppare | 19 maj 2008 | 19:18
Jag skulle inte bortse från vad även en hyffsat liten solpanel faktiskt kan utföra.
Worst-case-scenario
Antag att dina lampor (3) drar 10W styck (troligen högt värde)  = 30 Watt.
Antag också att du har ett 80 Ah batteri, och som du vill ska funka längre än en säsong
 = använd max 50 % av dess kapacitet innan laddning = 40 Ah  faktisk kapacitet.
30 Watt vid 12V = 2,5 Ampere/timme = 2,5 Ah.
40 Ah (50% batterikapacitet) / 2,5 Ah (vad lamporna drar per timme) = 16 timmars kontinuerlig belysningstid.
Vid så låg ström som 2,5 A har ocks ett sådant batteri faktiskt nästan 10% högre kapacitet p.g.a den s.k peukerteffekten så där finns lite extra att hämta..80 Ah är egentligen ~89 Ah.
Anta sedan att du har en liten solcell typ 36 watt (max) som rejält o-optimalt placerad kan ladda i snitt bara en tredejedel av sitt max, typ 10 Watt (~0,8 Ah) men under i vart fall 10 timmar (anta mellan klockan 10:00 - 20:00) = 8 Ah.
Anta sedan att du får tillbaks in i batteriet bara 80% av tillförd energi, 8 Ah *0,8 = 6,4 Ah.
6,4 Ah /2,5 Ah = nästan 3 timmars belysningstid!
Så, även en såpass liten panel som 36 watt och monterad helt fel borde ändå kunna göra dig i stort sett självförsörjande med den förbrukning du har !
Ovanstående är med marginal sämsta scenario, ditt resultat med en sådan panel kommer med största sannolikhet att bli betydligt bättre = längre lystid/mindre batterislitage Glad
Senast ändrad av Gunnar_ | 19 maj 2008 | 21:10
Placeringen av solpanelen är mycket viktig för effekten. Håller med Jimsan om att rundningen ser ut att vara bästa placering. Men jag har sett undersökningar som visat att en placering på båtsidan inte heller är så dum. Solens reflexer i vattnet återspeglas nämligen till solfångaren och ger effekt.
Tack så jättemycket för alla svar! Det får bli att ta en funderare ett tag Skrattande. Då verkar det som om ett 80Ah batteri räcker ganska länge ändå, och det kanske inte är nödvändigt att ha en solcell. Menmen.
Tack o Hej!
/Johan.
Kan inte en flexibel solpanel som man surrar på bomkapellet när man inte seglar fungera? Beror förstås på om man seglar 10 timmar om dagen eller 2.
/Lars J
Jag har liknande funderingar till min båt som är jämförbar, 5,4m med snurra. Inte nu, men till nästa år eller så. Min båtgranne har lite större båt som iofs laddar via inombordsmotorn, men nu är det mest bryggsegling för hans del, med lite ljuspunkter och radiolyssning. Det klarar han enligt egen utsago galant med en liten panel som han helt enkelt lägger på luckgaraget. Den kan inte vara på mer än max 20W och håller hela tiden batteriet toppladdat.
Min tanke är att skaffa något i stil med detta http://www.seasea.nu/Article.aspx?ArticleNo=5558, delvis för att det inte finns något däcksutrymme att avvara.
Min förbrukning skulle till att börja med vara lanternor, min inte alltför sexiga GPS, och kanske någon enkel radio, men då hade jag tänkt att konvertera alla lyspunkter till LED.
Mycket bar tankar, men jag har inte riktigt lust med att avvara något däcksutrymme, om jag inte kan hitta någon plats på rufftaket, men där har jag skotskenor och vinschar. Att fästa den på bommen var ju också ett alternativ, knyter man då fast solcellen på bomkapellet?
/Johan.
Hej. Jag har som många andra en massa dyra batterier, solcell, maxpowerregulator, laddare och f-n och hans mormor. Dieselvärmare, vattenburen värme med. Fast ofta använder jag aldrig nåt av det här...
Så här är ett litet förslag för det enkla båtlivet. Köp en liten batteriradio på ÖoB eller nånstans, jag har en sån för nån hundring, batterierna räckte hela förra sommarn. Sen finns det små diodläslampor på Clas O, de har inbyggda batterier som räcker länge. Man bara trycker fast dem där man vill ha dem så har man läslampor. Då kan du strunta helt i ett tungt och dyrt batteri och slipper kabeldragningen.
En lite fetare stereo drar rätt så mycket ström, inte bra utan generator, solceller och hela dyra apparaten. En liten batteriradio räcker bra till sjörapport o sommarprogram. Fläskljud får du i Ipoden eller hemma i stereon.
En fotogenlykta ger både lyse och värme. En liten gps går länge på batterier den med.
Lycka till och berätta hur du gjorde.
Senast ändrad av Luffarn | 21 maj 2008 | 19:49
Ja, det finns så många alternativ så att man blir helt virrig. Men en sak är säker, iår blir det nog ingenting iallafall. Kanske nästa år.
/Johan
Den lilla batteridrivna LED-belysning Clas O har som jag tänker på kostar 79 kr och har nr 36-2234
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=25912740
Smart att fundera länge innan man gör nåt med båten. Och kul att fnatta runt på forumen.
Bilden visar min trålarlampa som ger ljus och värme. Den kan även användas för enklare matlagning som synes.
Det låter som en bra idé, dessutom blir det mysigt med en fotogenlampa ;) .
Tack så mkt Skrattande  /Johan
Tänk bara på att den slukar endel syre så öppna ventilerna!!!!
