rohed 0 Postad 18 Maj , 2008 Hej Satt och funderade på en ny värmare (Pan2000) som verkar vettig. Enkel, billig framförallt bra funktion enl många ägare. Tankarna flög iväg om smarta tillbehör och, ja vad är bästa tillbehöret alla kategorier? Själv röstar jag på min gamla Autohelm, tänk att slippa styra när man är tvungen att gå för motor (finns det något mer själsdödande på en segelbåt?). Istället kan man sätta sig i fören med fjärren och fötterna dinglande fram o tillbaks. Vad säger ni? Bästa/smartaste tillbehöret? Vad har ni för favoriter? Kanske har man missat något. Senast ändrad av rohed | 18 maj 2008 | 17:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 18 Maj , 2008 Plottern med Hydrographias (stavas det så?) specialkort vinner alla kategorier. Hörde om en sightseeing-båt i Hamburg som var utrustad med en stor elektromagnet för förtöjning vid kajer (förutsatte att det fanns en plåt på kajen). Skulle ha en sådan längst bak på badbryggan, bara att backa in och pang(!) så är det klart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 2 Postad 19 Maj , 2008 Fräckt! Och när man skall lägga ut, så bara man vänder polen på magneten och vips skjuter magnetkraften ut båten från kajkanten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 19 Maj , 2008 Tiller-lock till rorkulten. Och den kostar inte skjortan! http://www.arolyth.se/txrleng.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dirken 0 Postad 5 Juni , 2008 Min hink! Billig och brett funktionsområde. Allt från toalett till tandborstmugg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 5 Juni , 2008 Ja herregud, måste man välja, det finns ju så många. Men utan värmaren skulle den svenska sommaren bli väldigt kort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Juni , 2008 magnet med snöre för tappade verktyg mm och lite förströelse för barnen verktygs fiske i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Black_Pearl 0 Postad 5 Juni , 2008 Öl,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 11 Juni , 2008 Vindrodret... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Donna-Lee Postad 11 Juni , 2008 Bakofram backspeglar, så man ser om det är någon framför. Seglet skymmer och sittbrunnen är för djup. Annars så tycker jag att det knappast spelar någon roll, vi seglar ju och har alltid rätt till fri väg. Ellerhur? Som klar tvåa kommer skivan av Pink Floyd, Dark side of the moon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 11 Juni , 2008 Rorkultslåset kan man lätt fixa med ett snöre som lindas ett par varv runt kulten. Varje ände fäster man på vardera sidan i sittbrunnssargen. T.ex på en Maxi 77 i knaparna. Rorkulten ska ha lagom friktion så den kan höjas utan att ramla tillbaka. Man styr med rorkulten nere och när man fått rätt kurs höjer man den och snörvarven runt rorkulten låser med bra friktion på inställd kurs. Jag tror det bästa tillbehört ombord är ett snöre. Åtminstone sett till nyttan kontra inköpspriset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
