Gäst kennie Postad 18 Maj , 2004 Hej hej Undrar om det är nån som kan hjälpa mig med ett litet problem. Har en Albin motor som sotar igen. Stiften blir svarta. Vad kan det vara för fel??? För mycket soppa ??? Nån som har några tips??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Sven Postad 26 Maj , 2004 Jag vet inte men specialisterna håller nog till på träbåtsakuten. http://www.trabatsakuten.nu/fragorosvar.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Christmar Åkesson Postad 22 Juni , 2005 Hej kompis ! Jag har exakt samma problem. Och undrar om du har fått några serösa tips på vad det kan vara. Då skulle jag vilja att du kontaktar mej,det vore kanon nu när båt åkningen har böjat. Jag har bara kommit ca, 5 minuter ifrån bryggan sen börjar fanskapet att nysa, sen är det igensotade stift och sluåkt båt den dan Tel: 0768-566939 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 22 Juni , 2005 Utan att vara expert på området så tycker jag att det låter som för mycket soppa eller felaktiga tändstift. Prova att justera förgasaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
castor 0 Postad 23 Juni , 2005 HEJ. hAR HAFT SAMMA PROBLEM MEN DET VISADE SIG ATT BAKELITBRYGGAN I MAGNETEN HADE EN SPRICKA SÅ DET BLEV ÖVERSLAG. VILKET GÖR ATT BENSINEN I MOTORN INTE FÖRBRÄNNS HELT. JAG BYTTE BRYGGAN OCH FELET VAR AVHJÄLPT. RING MOTORREPARATIONER KRISTINEHAMN 0550-19235. LYCKA TILL NILS PS. MIN MOTOR ÄR FRÅN 1951 0CH BÅTEN FRÅN 1946 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
parola 0 Postad 16 Maj , 2008 Jag har lite samma problem med min O21:a och jag funderar på att lämna in den till hösten för en rejäl genomgång, tänkte skicka den till Motorreparationer i Kristinehamn (dom skulle vara duktiga har jag hört). Är det något som har ett hum hur mycket det kostar...självklart beror det på hur mycket som är slitet och behöver bytas! Det är ju en gammal fint motor så den vore kul och bevara. Själva urplockandet lär väl inte heller vara så himla svårt! Den som har erfarenhet och tips får gärna höra av sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 16 Maj , 2008 Kolla oljenivån. jag hade förmycket olja i vår, då sotade den. gick som ett troll sedan jag tappat ur lite. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
parola 0 Postad 16 Maj , 2008 Oljenivån har jag stenkoll på...dock så rekommenderade den förra ägaren av båten att ha i en skvätt två taktsolja (0,5-1%) för att skona den gamla motorn. Men i sommar tänker jag strunta att ha i 2 taktsolja så då hoppas jag det går bättre (det är ju ändå en fyrtaktare:)) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 16 Maj , 2008 Ett vanligt fel är att avgas- ventilerna rostar fast under vintern.Ta ur stiften och titta på ventilerna att de stänger. Man kan försöka smörja ventilerna genom tändstiftshålen för att få dem att löpa lätt i styrningarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
parola 0 Postad 22 April , 2009 Lyfter denna tråd igen.. Nu har jag lämnat in både förgasare och tändningsmodul till Motorreparationer i Kristinehamn. Jag skickade dom i fredags och idag var delarna klara för leverans! Det kan man kalla för service. Jag trodde det var fullsmetat åt dom så här på vårkanten men dom ska ha eloge för sina goda service. Ville bara delge en sann och bra historia. Dom hittade en massa fel också på min kära motor: Tändspole slut (överslag), bytt kol och kollar över det mesta i tändmodulen. Förgasaren var flottören helt svälld så där fick det bli en ny! Helt kanon att dom provkör grejorna i bänk innan dom skickas till kunden. Hoppas det bara fungerar på min motor, men ska inte vara några problem. Med hopp om en härlig problemfri sommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rholi 0 Postad 29 Juni , 2009 Hei, har akkurat kjöpt en Sörlandsnekke med Albin motor i. Er det noen som har tips om litteratur for Albin motorer? Helsningar från Norge, Rhoar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
parola 0 Postad 29 Juni , 2009 http://www.albinmotor.com/AlbinMotor/index.html http://www.albinmotorer.se/ De kan allt om albin motorerna. Vet inte om det var det du sökte men två mycket bra länkar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
