Suckan 1 Postad 17 Maj , 2008 Någon som har tips på en bra metod eller bra verktyg att rensa bort näckrosor med? Min bryggplats i Mälaren är bara ca 1 m djup och där växer dom ganska bra. Till saken hör att bottnen är dyig, så jag har ingen lust att bada... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasS 0 Postad 17 Maj , 2008 Roddbåt, grästrimmer eller lie... /Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Donna-Lee Postad 17 Maj , 2008 Det kan också bero på i vilken komun du bor i. I en av mälarens komuner är de fridlysta? OM du inte vet det eller säger detsamma så kan jag tala om att knäpp dom under vattanytan, helst djupare. Och se till att de förblir där. De suger åt sig och självdör efter ett psr år. Det samma med vass. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 17 Maj , 2008 Dom är bara fridlysta i den stora världen, utanför Sundbyberg, där jag bor... Då är det som jag trodde – att man ska försöka komma åt så långt ner det går. Jag provar med en spade eller grep från båten. Hjälper det alltså att bara knipsa av stjälkarna eller krävs det okonventionella vapen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 17 Maj , 2008 Köpte en sådan där sax som har långa handtag och vinklingsbar nertill.. Själva handtagen är väl sådär 1.20 långa och man kan klippa rakt ner från båten. Kanonbra! Har bara lite vass utanför min bryggplats som jag rensar ur... men den fungerar nog till näckrosor också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 17 Maj , 2008 OK, tack för tipsen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crosswave 0 Postad 18 Maj , 2008 Av egen erfarenhet så blir det bara värre om man klipper ner näckrosorna. Man måste ner och dra upp de med rötterna. Klipper man bara ner dem kommer det bara ännu fler nästa sesong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 18 Maj , 2008 Hej suckan De är inte fridlysta, tack å lov. (Backsippan, mosippan och misteln är fridlysta i Sörmland samt vilda orkideer som St:Pers nycklar och köttätande Sileshår och några till) Det bästa sättet att utrota dem är att du tar en sk klohacka, går ner med den under rötterna och drar upp hela roten. De kan vara upp till 5 cm tjocka och långa som en underarm! Bor åsså i Mälaren, nära Hjulstabro. För mig räcker det oftast att jag bara klipper av dem, med tiden så försvinner de i alla fall, fast man får knipsa dem flera gångner. Har du röda näckrosor så spar dem, du kan ge mig några. De är fridlysta i vissa insjöar. Är vackrare tycker jag. Hälsningar, Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
