söndag 02 mars 2025
henkan2
Våga köpa gammal plastbåt?
Vi funderar lite på en Marieholm Concorde från 69. Motor, drev och även båten ska ganska nyligen varit renoverade. Då till min fråga, vågar man köpa en så pass gammal plastbåt eller ska man helt ge upp idén?
Hoppas på många bra svar Skrattande
Allt handlar om hur båten har blivit skött genom åren.
Har själv en plastbåt från 1955 helt felfri.
-69 a?
Herregud det är ju ingenting, jag köpte en Marieholm Sweet Sixteen -50talare som renoveringsobjekt.
Det beror ju på hur mycket jobb du vill lägga ner.
Kolla  akterspegel/durk/skrov träarbete, ja allt som kan vara murket.
Ingen bild på den tillkommande?
Sten
Här är en bild. Ser ju onekligen oförskämt fräsch ut, dock känns det ändå lite sådär att köpa en så pass gammal båt men som sagt om den är skött så är det väl inga problem.
Gäst sdk780
Hej! Den var knalltuff! Hur verkar skicket vara om Du synar den mer i sömmarna/detaljerna och inne i båten? Ger den samma intrycka då med av att vara fräsch så har den nog blivit gott omhändertagen. Jag har haft flera gamla båtar från 60 och 70 tal och just plasten har inte varit något som helst problem. Har just nu en Gullringen Cabin 1968 som skall säljas och den är fin i skrovet trots att den bara blivit normalskött.
Mvh Peter
har en realloy från 63 som var dåligt skött, behövde bara plasta om kölen, resten var fint :P
