onsdag 22 januari 2025
Gäst Reino
Olja i drevet
Gäst Reino
Hej hej.Jag har en B-20 i min ockelbo och undrar lite vad för olja det ska vara i drevet, det är ett 100-drev? Har hört att man kan ha samma som i motorn.
Jag har bara erfarenhet av utombordare, men det borde väl vara samma olja? Kan säkert funga med det man har i motorn men det är nog inte att rekommendera. Jag hade inte samma oljor på min fyrtakts utombordare men jag kan ha fel. Min drevolja köpte jag hos en båtaffär speciellt för drev. Det bästa är nog att höra med närmaste försäljare.
Det är olika på vilket drev man har. Kolla med drevia eller micab.
Är det ett 100B drev ska du ha 3,2 liter motorolja. Är det däremot ett 100A drev så ska du ha hypoidolja SAE 90 2 liter. Hur du kan se om det är ett 100 A eller B kollar du genom att känna på bälgen. Är det som en cylinder i storlek som en cola burk så är det ett 100A drev är det däremot en vanlig kardanknut så är det ett 100B drev. Även oljestickan skiljer sig. stickan på ett 100A är betydligt längre än på ett 100B. 100A 20-30cm och 100B ca 10-15cm kommer inte ihåg riktigt men det ungefär nått sånt.
