måndag 27 januari 2025
Relocateble
Hjälp med / Info om plastarbete
Har fått sprickor i plasten på däck, tycks vara rätt tunnplastad där. En plastad fiskesnipa må vara sagt också. Har ingen kunskap eller erfarenhet av plastarbete. Kan någon dela med sig av sina kunskaper / tips / info om litteratur / materialinköp mm. för att jag kan komma  igång med reparationsarbetet. Sprickorna går på bb sida i längdriktning nära relingskanten. Kanske kan man lägga till ytterligare lager av plast på däck, eller???
Obestämd
Det du beskriver är ett vanligt problem. Framför allt på lite tunnare plastdäck. Vanligtvis är det bara gelcoaten som spruckit lite (sprickorna är hårstråstunna och ser lite ut som krackelerad färg), och då är problemet mest kosmetiskt. Vill du fixa så slipa upp ytan lite och lägg på ny gelcoat. Gelcoat , polyester, epoxy och väv av olika sorter finns på bilbuttricks.
Är sprickorna djupare får du nog tyvärr plasta lite mer. Kan du skicka bild?
/Hampus
Sprickorna är genomgående, tyvärr. Har inte bilder tillgängliga, men sprickorna går igenom plasten till underliggande trä. Det finns 3-4st med längd c.40-50 cm efter varandra c. 10-20cm från relingskanten. Plasten är inte mer än c.2mm tjockt. Om det finns någon bra handledning / bok som förklarar hur man gör vore detta guld värd nu.
