Wulcan 0 Postad 15 Maj , 2008 Hej Jag har tittat på en båt av märket Atlantic, som jag tycker ser väldigt trevlig ut. Lagom i storlek och hyffsat pris.... Modellen som jag kollat på är en Atlantic 570WA... Märket är för mig okänt...så man blir ju lite fundersam, om man ska våga köpa en sådan med tanke på andrahandvärde och kvalitet..(verkar vara bra, vid en snabb titt) Är det någon som har eller har haft någon sådan båt och kan dela med sig av sina erfarenheter.. Mycket tacksam för snabbt svar... Wulcan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plejo 0 Postad 12 Juni , 2008 Hej! Har själv en Atlantic 555 Open som jag är mycket nöjd med. Tror det är samma skrov som 570WA. Alla detaljer håller mycket hög kvalitet. Har under två års tid kollat runt, provkört och jämfört olika fabrikat i samma storlek. Polenbyggd som många andra svenska båtar men verkar hålla högre finnish både på plast/gelcoat och rostfria detaljer. Båtens bredd gör också att den känns 2 storlekar större. Suveränt grepp i vattnet och inte vattenstänk i sid- eller motsjö. /lennart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
