tisdag 08 april 2025
Salen
Vattenavskiljare
Hejsan. Tänkte sätta i en vattenavskiljare till min md21. Är det bara att kapa slangen och koppla in den och tuta å köra? Eller måste man lufta systemet, eller nå annat speciellt man måste göra? MVH Anders
Bara å kapa och sätta dit, tänk på att sätta igen de extra två hålen på vattenakskiljaren. de brukar dessutom vara koniska så man ska inte dra för hårt. jag bytte även bränsleslang när jag ändå höll på.
MVH
/Danjel
p.s. glöm inte oljan på gummipackningen när du drar fast det nya filtret.
MVH
/Danjel
Nu vet jag inte om du har någon pumpblåsa för att pumpa bensin men min verstad satte filtert i denna ordning
Tank  - blåsa - filter  - motor.
De sa att det var svårt att få det att funka annars. Vet inte om det är olika på utombordare som jag har.
Jag satte iofs
tank - filter - blåsa - motor
har inte testat, men skulle det bli problem är det ju bara att skifta
MVH
/Danjel
OK. Tackar för infon. Ska montera det på lördag, så vi får se hur det går. MVH Anders
