lördag 22 februari 2025
Kenneth_S
Sjösättning idag...
Nu börjar det pirra ordentligt i kistan... Funkar motorn som den skall, hur är det med den nya större propellern, blåser det för mycket (klart det inte gör -c:a 8 m/s)... o s v o s v ... första sjösättningen med egen båt, haft en massa andra med andras båtar och de har inte varit några problem... men nu är man själv kapten på skutan ... ja, ja, det fixar sig nog... annars får ni nog läsa om det i tidningen i morrn, som den klantigaste sjösättningen i mannaminne... GladCool
Inga problem, allt kommer att gå bra. mvh/Nitro
Hhhhmmmm.... Det gick väl sådär bra... typ NOT!!!
Kranblien kom, vi la runt banden och började lyfta... för mycket bakvikt, men det lägger inte krankillen märke till, utan båten glider sakta av bockarna och rätt ner med aktern i backen...Förvånad som tur är så var det gräsmatta och jord, och inte grus eller asfaltbeläggning... Verkar som om endast högra trimplanet fått sig en kyss... hoppas det går att bocka tillbaka.
Ut till hamn och väntar på lastbilen... får ett samtal från honom att -trots att vi spänt med 4 spännband, oc det rejält- så har båten på något sätt kantrat åt sidan...Förvånad När han kommer så lutar båten mycket betänkligt på flaket...
Nåväl... inget verkar vara skadat... i med båten i det våta... och ut för parkering, det går i alla fall braGlad så nu är Majina McRill på platsKyss
Märkte att det vatten som vart kvar i kölsvinet nu ligger i motorrummet, testar att köra länspumpen... funkar INTE!! Ok, ingen fara på taket... jag får helt enkelt åka ut i morgon och tömma med hjälp av hävert...
Måste se positivt på allt... nu är ju hon på plats i alla fall, och sommaren kan äntligen BÖRJA...CoolCoolCool
Oj då! Ganska vådlig sjösättning, men skönt att hon ligger i vattnet nu;)
En oslagbar tid för njutning kan börja för er. Börjar själv varje morgon med kaffe och morgontidning i båten innan jobbet. Inte mkt når upp till de bubblande lyckokänslor och den enorma frid för själen som båtlivet ger..
Senast ändrad av WaterWolf | 15 maj 2008 | 11:52
Senast ändrad av WaterWolf | 15 maj 2008 | 11:53
