lördag 25 januari 2025
Sardaukar
Batterikablar
Var sjutton kan man köpa det billigast? Behöver ca 1 meter. De ställen jag hittat tar minst lika mycket i frakt som kablarna är värda. Känns bara surt.
Hittar inget öht på Biltema, Jula eller Clas Ohlson.
Tjenna.
Du kan alltid handla startkablar på Biltema som du klipper bort klorna på så har du fina kablar att använda.
Kolla in www.biltema.se
Lycka till
Fan, du är ju en klippa! Cool
Kollade runt på deras hemsida på vanliga batterikablar, men tänkte inte så långt Flört
Annars finns det strömkabel på Biltema. Kolla Bil / Bilstereo / Kablar... Finns säkert även på dom andra affärerna!
Se till så du tar startkablar med riktig sladd i bara. Har en morbror som köpte billiga startkablar på nått varuhus och under det tjocka gummit så var det ett par små koppartrådar. Räckte inte ens till att starta motorcykeln...
Det skall ju inte vara ngn fara om man håller koll på mm2 på kabeln...
tror det finns från 25mm2 till 50mm2
