tisdag 03 december 2024
ruffhaggan
KARDBORREBAND ISTÄLLET FÖR LIM I RUFFEN?
Tjenare!
Är det någon som har erfarenhet av att fästa skrovmaterialet med kardborreband istället för det förbaskade limmet?? Man limmar vinylen (eller vad man nu ska ha) på en skrovisoleringsmatta eller nån tunn skiva och sedan fäster den med kardborreband mot väggarna. Låter ju enkelt och bra eller??
Pratade med en kille som bygger båtar - han sa att så skulle man INTE göra, men varför inte? Enligt honom lät det som det dummaste han hört, så jag vågade inte fråga varför det inte går. Så är det nån som kan nåt om det här så HJÄLP, det börjar bli lite bråttom att göra iordning.
det tycker jag var en utmärkt idé, en liten inovation. bra med luftspalt bakom för kondensen och dessutom kan man ju till hösten plocka ur hela inredningen och slipper därmed problem med mögel och annat.
båtbyggaren var nog bara sur för han inte kom på det först:-)
Cool
Tack för svaret, jag får nog ta och prova i alla fall. Blir det för jävligt är det ju bara dra bortGlad
Paneler i taket borde ju också vara ett bra användningsområde för att fästa med kardborrband. Inga fula skruvar att dölja och lätt att montera av. Kan kanske dessutom vara lite lättare att få jämt jämfört med en skrovsida. Skall nog testa det själv i höst då jag behöver byta ut takpanelerna i min båt.
Kul att höra att det finns fler som nappar på idén, hoppas att det funkar bra i praktiken oxå, annars finns det väl risk för att man får höra nåt om kärringar bla bla Skrattande Lycka till i alla fall!
Kan vara lite lurigt att få till rätt passform på dubbelkrökta ytor, men annars kan jag inte se något problem. Och det är ju som sagt lätt att göra ogjort om det skulle vara så.
