Drsnuggles 0 Postad 13 Maj , 2008 Hej Mitt första inlägg här. Hoppas jag inte gör några större missar. Har börjat söka den riktiga njutningen i mitt båtliv och är ute efter att glida fram i skärgården med solen i ansiktet i en båt liknande denna. http://www.cj-marine.co.uk/side view in water.jpg Dessa ligger ju rätt högt i pris, iaf i sverige. Men båtar liknande den är jag intresserad av att få tips om. En öppen snipa, från 5,5 till 7 meter lång. Bör klara viss sjö utan att man ska behöva sitta med sydväst. Gärna en inombordsmotor som får båten att toppa runt 8-12 knop. Inte speciellt viktigt med hastigheten. Vill hellre sitta och ha det bra. Tips med länkar till bilder och även andra ideer om vad jag ska tänka på. Sitter med en Bella 601 HT (75 hk yamaha) just nu. Hoppas på många ideer här... Senast ändrad av Drsnuggles | 13 maj 2008 | 12:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iggy 0 Postad 13 Maj , 2008 Hej Mitt första inlägg här. Hoppas jag inte gör några större missar. Har börjat söka den riktiga njutningen i mitt båtliv och är ute efter att glida fram i skärgården med solen i ansiktet i en båt liknande denna. ??? Skulle det vart någon bild med?? Kan ju vara till viss hjälp. //Iggy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Drsnuggles 0 Postad 13 Maj , 2008 Det ska vara en länk med. Den finns med när jag klickar förhandsgranska men ej i det postade meddelandet. Testar här igen. http://www.cj-marine.co.uk/classy 17.htm http://www.cj-marine.co.uk/classy 17.htm www.cj-marine.co.uk Heter sidan båten heter classy 17 Får inte till det så bra med länkarna. Sitter på jobbet. Senast ändrad av Drsnuggles | 13 maj 2008 | 15:37 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 13 Maj , 2008 Såg trevlig ut den där båten. :-) http://www.cj-marine.co.uk/classy 17.htm 12000 pund - vet inte vad pundet står i nu - kan vara värt det om man måste ha en sån. Borde finnas liknande båtar på närmare håll - har du sökt här i Sverige eller i Norden - tänker på fraktkostnaden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Drsnuggles 0 Postad 13 Maj , 2008 Behöver för min del inte vara den modellen. Hoppas få tips på liknande båtar. Vill ha en helt öppen med sitplatser. En båt som ser ut om den på bilden ovan. Vad finns det för tillverkare man kan kolla upp? Tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 13 Maj , 2008 Gullholmensnipan.se (dyrt). Blir nog svårt (omöjligt) att hitta en snipa som toppar mer i knop än vattenlinjen är lång i meter Senast ändrad av Gunnar_ | 13 maj 2008 | 20:31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rexco 2 Postad 13 Maj , 2008 Hej! Vad har du för budget?? Askeladden 555 classic är en öppen snipa med ca 26hk kommer du upp i ca 9-10 knop. Nackdelar den är dyr och d finns inte många beg. Annars finns en fin liten hybridbåt ja eller en korsning mellan en snipa och en styrpulpetare. Örnvik 610 heter den och har en platt akter. Kan i princip gå hur fort som helst (beroende på maskin) då den inte har någon akter som gräver ner sig. Fördelar den är billig typ mellan 30-60 000kr. Nackdelar d är ingen riktig renodlad snipa men ett bra alternativ om man vill ha lite fart i skrovet.. Kommer säkert på någomer så småning om men kolla dessa o se om d verkar intressant finns några stycken av varje på Blocket just nu... !!!MVH REXCO!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
