Sturgeon 1 Postad 12 Maj , 2008 Söker en propeller med extra boglyftkapacitet. Båt är Askeladden 63 wa och motor DF 150. Nu sitter det en 3-bladig Michigan Apollo 14 1/4(-3/4)x17. Den är för liten, utan jag behöver upp ett par snäpp på stigningen till mellan 19-21. Men när jag ändå byter den så funderar jag på att samtidigt få en som lyfter fören lite extra. Kan 4-bladig vara något? Erfarenheter och tips är av värde! Vet de som beställt från Pitstop marine med framgång. Är det rätt ställe eller finns det andra handlare över atlanten att rekommendera? /Kristian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sturgeon 1 Postad 13 Maj , 2008 Trodde att det skulle hagla in förslag från er angående prop-val. Jag kommer att försöka beställa en ny så snart möjligt. Ingen som sitter på en dylik prop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
