lördag 18 januari 2025
Victoor
alfa one 1:47
Har ett alfa one som sitter på en searay 21f med 300 hps v8. men propellen slirar den går att köra up till 3000-4000 varv och då gör båten ca 32 knop men efter det slirar det bara.
Jag tror att det är pakningen bakom propelen eller att proppen är för liten den är på 19 tum.
Vad är original på alpa 1:47?
Finns ingen orignal storlek på propellern utan det skiljer på olika storlekar på båt, vikt m.m även om drev, utväxling och motor är lika.... På en 21 fots båt låter det som du skulle kunna ha mer stigning men man måste testa sej fram. Inga genvägar där tyvärr.. Fast jag tycker det låter konstigt det där med slirar???? Har man för lite stigning brukar det som händer vara att motorn vavar för mycket, men det kanske är det du menar?
jag tror att ''hubben'' som är kopplingen mellan propelleraxel och själva propellern ,
är gammal och sliten . ta med proppen till en propellerverkstad och byt hubben !!!
99% säker på att det är just det som händer för dig !
med slirar menar jag att moton varvar men propellen inte rör sig .
båten är i från 89 och motor och drev lär vara dessama.
..och släpper du lite på gasen så kommer drivet tillbaka ! ...eller hur
HUB !!!! .. var ordet
Då är det som Jocke skriver... Hubben trasig så den snurrar runt utan att proppen går runt. Inget direkt ovanligt. Propellrar med gummi emellan brukar också släppa på samma vis...
Hallå !!! Har samma problem med min! för att jävla liv när det händer. Hur var det på din ???
