måndag 10 februari 2025
Gäst Magnus
Crescent 505HT motorstorlek
Gäst Magnus
Har nyligen köpt en Crescent 505HT som är från början på sjuttiotalet. För tillfället sitter det en 9.8hk Mercury-motor på. Är det någon som vet hur stor motor den tål? Det känns som om den skulle kunna klara av lite till.
Bara genom att titta på skrovet kan man konstatera att den inte kommer gå mycket fortare med större motor eftersom den är lite snip-formad. Om du jämför skrovet med en sportbåt förstår du varför (kolla min t.ex.). Din båt är alltså inte gjord för att gå särskillt snabbt. Den TÅL säkert en hel del, men det kommer som sagt inte göra någon nytta. Tvärtom, den kommer dra mer soppa.
Jag drar igång den här diskussionen igen med anledning av att jag uppmätt maxfarten på min Crescent 505 till lite drygt 6 knop med en 15 hk motor.
Ska den verkligen gå så sakta?
Hur snabbt går era Crescent 505 och med vilken motorstyrka?
Jag är med på att Crescent 505 inte är en sportbåt, men några fler knop borde jag väl komma upp i med 15 hk?
Någon som har provat att köra den med större motor än 10-15 hk?
Har en Cresent HT 490 (tror jag. det är en cresent iallafall.) På den står det en skylt med max motorstyrka 25 Hp , så mer än det är väl dumt......
Cremos katalog på 505:an:
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/505-s1.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/505-s2.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/505-s3.htm
(där ser du att rekommenderad motor är 14 hk)
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/505-s4.htm
(kolla in Loyds fallprov där - pladask!)
Hur som haver 15 hk klarar ju den utan problem, säkert även 20-25 hk (kolla blå skylten) om du puttrar fram lite försiktigt. Dess snipaliknande skrov kommer inte att tillåta några högre farter ändå. Men det blir behagligare att smyga fram på lägre varv med en större motor. En liten 4-takt kanske? Vore nog mums, t ex Yamaha F15 (ca 45 kg), F25 (ca 65 kg) eller Suzukis nya DF25 (ca 70 kg), dock förmodligen rätt dyra...
Jag har en 15hk Parsun 4-takt på min, fick göra en del modifieringar på akterpartiet för att få plats med motorn samt att styra den. Jag är supernöjd med den, tyst och bränslesnål, kanske lite vibrationer som man får ta tag i.
Jag har fler bilder om nån är intresserad, man får ta upp lite till för styrstag och styrvajer om den skall vara av nyare snitt och gå igenom motorn
