lördag 04 januari 2025
575fredrik
Hjälp att välja färg
Hejsan.
Vilken färg tycker ni jag ska välja till min Flipper 575-HT?
Mille hard racing xtra eller VC 17-NT?
Kan man måla dessa färger på Gelshild200 eller måste man lägga på vctar2 först?
Tacksam för svar
//Fredrik
Jag tycker absolut att du inte ska måla över huvud taget. Det sänker bara värdet på båten. Det är så sorgeligt när man ser flipprar målade mer eller mindre amatörmässigt i FEL färg på randen. Man försöker få en 70-talare att se nyare ut genom att måla blått istället för gult. Det blir aldrig bra att måla på gelcoat dessutom! Jag skulle aldrig någonsin köpa en båt som är lackad. Bättre att låta vara orört då..
Rubba och polera originalet istället! Det blir som ny om du bara använder rätt grejjor.
Glad sommar!
Jag har inte varit imponerad av VC-17 NT, men jag sjösätter redan under 1:a halvan av april. Målade 2 lager. Stockholms skärgård och fick halvtulpaner under sommaren.
VC-17 med blå lock funkade bra för mig, men den finns inte att få tag på längre.
