onsdag 08 januari 2025
DubbelJohan
Värmeproblem AQ 145 280 drev
Hejsan...
Har ett litet (hoppas jag) problem. Efter sjösättningen i år så går min motor varm aq145/280 Jag har bytt impeller,spolat framifrån o bakifrån i alla ledningar med trädgårdsslang, provat med/utan termostat...tycker på ngt vis att hon suger sjövatten dåligt...Ska det inte stå som en fontän vid värmeväxlaren vid gaspådrag, nu e det liksom ett jämt flöde både vid låga som höga varv...Det går bra upp till 2000rpm sedan blir hon varm. Hoppas på svar.. Johan
Finns två orsaker, 1 impellern gick sönder pga dålig insmörjning vid montering.
2 Den suger luft vilket gör att flödet blir dåligt. kan vara svårt att få impellern att ta tag i vattnet efter byta. Lossa sugslangen vid skölden och hö den över motorn oåt motorn suga ur en hink i den possitionen, sätt tillbaka slangen och prova igen.
På vilket sätt går den varm? Kokar den, eller är det att tempnålen är för högt uppe? Det senare kan förstås bero på att givaren är dålig.
