rgsson 9 Postad 9 Maj , 2008 Hej! Helgen och det fina vädret (Stockholm) börjar närma sig med stormsteg. Tänkte skruva dit det nyinköpta peket imorgon. Någon som har något monteringstips att dela med sig av? Tack på förhand /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainH 3 Postad 9 Maj , 2008 Mät, mät, mät viktigt väldigt lätt att göra fel. Kolla oxå att peket får en linje / riktning så att den stämmer överens med båtens linjer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 9 Maj , 2008 Fäst pekets bakre del med två spänband i pullpit eller matåg och den främre med spinaker/ganua fallet så kan du lätt provmontera utan risk att skada båten eller tappa peken i backen/vattnet. Anläggningsytorna mot skrovet kan du tejpa så repar du inte ytan! Lycka till jobbet är ganska enkelt när man bara bestämt var det ska sitta. Kolla så att du inte hamnar för nära däcket, blir svårt med muttrar på insidan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 12 Maj , 2008 Tack för tipsen! Nu sitter peket på plats. När man väl hade mätt ut vart man skulle borra gick det lekande lätt. Dock tog jag till mig rådet att mäta, mäta och åter mäta. Efter tredje mätningen hamnade den där den skulle sitta. Otroligt bra blev det! /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
