JuggeM 1 Postad 8 Maj , 2008 Tjena tänkte ljudisolera utbordaren Tohatsu 2tkt 70hk. Jag köpte skummgummi ark på sea-sea 120 spänn. Klister på ena sidan och metallfolie på andra, Det borde väl bli bra mycket bättre än ingenting ? /Jugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 8 Maj , 2008 Blir nog bra.. men se till att det finns utrymme till det under huven. Det finns rörliga delar som kan ta i ljudisoleringsmattorna.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JuggeM 1 Postad 8 Maj , 2008 Tack, har inte funderat ut ännu hur jag skall se om det finns utrymme för 2cm. skumgummi inuti. /Jugge Senast ändrad av JuggeM | 09 maj 2008 | 00:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dumpdidump 0 Postad 8 Maj , 2008 Intressant Låt oss få höra om du lyckades reducera oljudet utan påverkan på motorns funktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 9 Maj , 2008 Jag är också mycket nyfiken på resultatet då jag skulle vilja reducera ljudet på min 40 hk Tohatsu 2-takt (ej HDPI). Men en undring, kommer inte motorkylning att försämras eller luftflöde till förgasarna ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 9 Maj , 2008 Intressant idé. Min gamla 85hk är ju inte direkt tyst heller. Ska bli intressant att höra hur det funkar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sudden 1 Postad 9 Maj , 2008 Har faktiskt gjort det redan men använde en lite tunnare version som finns hos Mekonomen. Jag är mer bekymmrad över luftflöden under kåpan eftersom man inte gjort detta som standard. Huven är tajtare att få på men motorn startar iallafall (svårt att höra ljudskillnad på land då den dånar duktigt från avgasröret) En Yamaha 60hk 2t Rapport följer efter första båtturen mvh Sudden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 9 Maj , 2008 Givetvis. Vattnet är ju den största ljuddämparen. Väntar med spänning på resultat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joocke 0 Postad 9 Maj , 2008 skulle gissa på att den blir en aning tystare, men som sagt se upp så att det inte sitter skumgummi nära det stora drevet (ingen aning om vad det heter, sitter iaf längstupp och roterar xD) annars riskerar du att få mkt med skumgummi smulor/bitar vid motorn. (inget vidare att få plocka upp) kåpan på min motor har ljudisolering, har dock ingen större koll på om det hjälper, men varför skulle man då sätta dit det om det inte hjälpte? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 10 Maj , 2008 Om det blir tight med ljuddämpande matta kanske Noisekiller el motsvarande kan funka hyfsat också. http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=650189 /Bo Senast ändrad av bossee | 10 maj 2008 | 10:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thorre 0 Postad 10 Maj , 2008 Hade nog kört med dom asfaltsmattorna oxå eller bara som finns på mekonomen. Låt dom ligga lite i solen bara så dom blir mjuka , dom är bara 2-3mm tjocka. Gör hela kåpan stum o resonansfri och dämpar dom lägre frekvenserna mer. Eller det som tipsades över men får ha rätt tjockt lager för det ska hjälpa vad jag har hört. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maelarpirat 0 Postad 10 Maj , 2008 Jag har också funderat på noisekiller, men undrar om man vågar spruta insidan på kåpan utan att det skadar kåpan? Tål noisekillern värmen från motorn? Vore skönt med en tvärtyst snurra..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Decoy 0 Postad 10 Maj , 2008 Kylningen är nog inget problem eftersom att båtmotorer är vätskekylda. En del av det skärande ljudet från äldre motorer går att få bukt med isolering under kåpan, men tyvärr är det ju så att vibrationer från motorn fortplantar sig i skrovet och påverkas inte av att isolera kåpan så räkna inte med någon större skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 11 Maj , 2008 har ni inte motor muff? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 11 Maj , 2008 Näe.. på sin höjd rattmuff. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JuggeM 1 Postad 11 Maj , 2008 Tjena, provat, nöjd med att ljudet blev mycket lägre och mjukare. Dock skulle jag använt tunnare isolering och kanske av annat slag. /Jugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 12 Maj , 2008 jag kör med motormuff, motorn blir även mer kramvänlig när man ska hänga över den och tilta upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sudden 1 Postad 12 Maj , 2008 Vad jag menade med luftflöde var till förgasarna på framsidan då luftslitsen med vattenlås sitter i handtaget på baksidan av motorn. Tänkte att den inte kan få tillräckligt med luft på högvarv... (om inte så blir den iochförsig tystare ) Sudden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sudden 1 Postad 17 Juni , 2008 Så sent omsider kom man då ut på sjön. Båten gick som en klocka, 30 knop och 28 knop med grabben på vattenskidor efter... Vet dock inte om den blev så värst mycket tystare MEN det känns som om de mekaniska ljuden faktiskt är lägre och på marchvarv går den faktiskt ganska tyst. Avgasljud mm är naturligtvis samma Var nog värt den ringa arbetsinsatsen och kostnaden mvh Sudden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Askeladden16 0 Postad 17 Juni , 2008 Hej nikitalord Hur tjock är den, blev det mycket tystare med muff på,är den egentillverkad ? Har tängt att själv isolera kåpan invändigt men en muff är nog inte fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
