torsdag 20 februari 2025
Fille
Powertrim problem 290
Mitt powertrim instrument visar ett värde mellan 51-64, har mätt med ohm mätare på givaren och den verkar lämna linjärt värde när man snurrar på kugghjulet, dessutom är givaren bara ett par år gammal så den borde fungera, men är det nån som har koll på vilka värde i ohm som är det rätta?
Har även kollat instrumentet så det fungerar.
Någon som känner igen problemet?
Ingen som har uppgifter på givaren?
Har du kontrollerat så att du har ordentlig kontakt i kabelskarven samt vid plinten på instrumentet?
Tack för ditt svar, Har kollat och gått över med elspray..
