söndag 02 februari 2025
labbibia
Seaclearproblem
Jag hade strul med Seaclear, avinstallerade och gjorde en ny install. och allt fungerade igen.
Ett bra verktyg är GPS checker den letar rätt på din GPS och visar Com port och Baudrate mm.
Hämtas gratis på Oziexplorer, som för övrigt är ett bra Navprog. Fast jag föredrar TIKI Navigator
http://www.tiki-navigator.com/
http://www.oziexplorer3.com/eng/utilities.html
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=222339
Bild GPS Port checker
Senast ändrad av Lasse-L | 10 maj 2008 | 20:17
Tack Lasse. Jag ska genast prova att ominstallera Seaclear. Återkommer om hur det gick!
Labbibia
Ett annat sätt för att felsöka är att starta HyperTerminal under Accessories, Communications. När du lägger upp en ny anslutning får du upp i rutan Connect using: de portar som är aktiva på din dator. Om drivrutiner är korrekta på pucken (och pucken inkopplad) skall den com-porten dyka upp som val.
När du valt porten för pucken skall en kontinuerlig ström med meddelanden ses i HyperTerminal och du kan enkelt konstatera att den fungerar och sänder som den skall.
Nästa steg är att sätt upp SeaClear.
Senast ändrad av arnold_s | 11 maj 2008 | 10:06
Jag misstänker att problemet har att göra med NMEA-anslutningen och vilka portar som ska användas. Finns det nån där ute som vet hur de 3 portarna Tx/Rx1, Rx 2 och Rx 3 ska vara inställda?
Ja, efter att ha provat ALLT, ominstallerat både Seaclear och puckens drivrutiner, så kom jag på problemet till slut. I Seaclear 2 finns 3 st com-portar. Tx/Rx1, Rx2 och Rx3. Jag hade ställt in den första porten (Tx/Rx1) på samma comport (4) som den datorn använde. De andra 2 portarna hade jag ställt på 0, efter tips av Colley. Det var rätt, men fel ändå! Felet var alltså att jag använde porten Tx/Rx1 som aktiv port. När jag satte den på 0 och istället aktiverade Rx2 på com 4 och slutligen Rx3 kvar på com0 så hoppade GPS-en plötsligt igång.........Jag tror aldrig jag blivit så glad att se min båt på torra land!
Stort tack alla ni som hjälpt mig att försöka få ordning på grejerna!Skrattande
Mvh Labbibia
Ledsen att skaka liv i en redan löst tråd men jag måste bara få tacka er på MG då ni ännu en gång hjälpt en vilsen gps-puck att hitta hem! Nu fungerar allt som det ska igen! Hurra!
Tusen tackar!
