torsdag 14 november 2024
Frisken
Gasreglage
Har bytt ut min VP MD 17c mot en Lombardini motor. På den nya motorn rör sig gas mekanismen från tomgång till max varv 7 cm. Gasvajern/reglget som är kvar från gamla motorn kan skjutas ut 5 cm. Alltså fattas 2 cm justering. Nån som vet om/hur detta går att justera. Reglaget är ett sådant som syns i bilden.
Det där reglaget bygger på en vanlig Teleflex-mekanism och de har ofta alternativa monteringshål för att kunna välja slaglängd, både för gas och växel. Dessutom kan du välja om det ska vara tryckande eller dragande rörelse för båda funktionerna. Har du alls öppnat och tittat hur det ser ut där vajrarna ansluter till reglagets länkarmar?
