tisdag 14 januari 2025
Stefanho
beteckning på propeller??
Tog av min propeller för rengöring idag. under allt skit hittar jag beteckningen: V16 ½ X 12.
Någon som vet vad det betyder?
Tack på förhand
Stefan
Vänstergängad 161/2 tums diameter med 12 tums stigning.
tackar. Nån som vet hur man får reda på om man har rätt propeller till rätt båt? köpte en albin 25 i vintras och ovanstående propeller satt på.Det kanske finns nån här som vet vad man ska ha på en albin 25a. Mvh Stefan
VAd får dig att tro att det inte är en passande propeller? Du har rätt propeller om motorn varvar upp till, men inte över, max rekommenderat varvtal vid fullt gaspådrag.
jag tror ingenting.jag vill bara kolla upp ifall jag har rätt eller fel propeller.
mvh
stefan
Det är som Excell skriver. Om du når upp till det rekomenderade varvtalet, MD3B 2500rpm, så är allt bra. Om du går över det så behöver du mer pitch (bladvinkel) för att bromsa ut kraften i vattnet. Om du inte når upp nära 2500rpm så kan du antingen lätta på båten eller sätta på en prop med mindre pitch. Oftast är det dock billigare att ta ut onödiga saker som har stannat kvar ombord. Mest ekonomiskt för dig är att ligga 300rpm under det maximala varvtalet du når när du gasar på för fullt.
